Поршневая
#1
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 07:49
Суть проблеммы в том что какойто гад отдал блок какомоту криворучке и тот перетачил блок на 8 сотых (Поршневая и кольца имеются на 95,5)
Побегал по Ростову)...поршней нет ток под заказ 96.00…цена от 1300 до 1500 за поршень (Посмотрел также работают через exist и т.п.)
Решил перегильзовывать)... отдал на перегильзовку (стоимость 6000)…посмотрел свои кольца и нашел что одно маслосьёмное кольцо лопнуто(((...нужно заказать теперь комплект таких же …на exist предлогает вот енто NE 9-3525-50 Кольца поршневые, комплект…только нет характеристик..!нужно NE Opel 95,50mm 2,0*2,0*4.0mm артикул (9-3525-50).....артикул совподает но http://avto.pro/zap-9352550-NPR-82758/ пишут Поршневые кольца (NPR) (1 Цил.) Opel Record/Omega/Senator 2,0/3,0L t=2,0/2,0/4,0L d=95mm+0,50mm эт оно же или нет
#2
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 08:52
#3
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 09:11
А где можно купить отдельно маслосьемное кольцо?? их ток в комплекте продоют вроде!!
#4
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 10:48
У меня стояли гетц кольца, первый ремонт (95,5) отходили тысячи четыре, потом движок перетачивал под другой размер, сегодня посмотрю в гараже, может быть не выкинул их.
#5
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 10:55
Rekord C Hardtop @ Commodore A Hardtop V8 Custom'68 в процессе...
Infiniti Q45t @ Nissan Cima FGY33 V8 GrandTouting '99 cенаторозаменитель bippu
Диски на опель и не только - в личку или +79052З828З3 (WhatsApp/Viber), я в контакте, почта
#6
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 11:07
http://exist.ru/cat/....aspx?cattype=2
зайди в каталог заменителей,найди каталог поршневых колец "НЕ"(раз они тебе нравятся,или такие уже стоят)),на страничке с опелёвскими -посмотри форму колец-их в разное время делали несколько разными по форме и материалу,сличи со своими и заказывай комплект на один поршень.ты чего думал за триста рупий тебе придёт комплект на все четыре горшка?
#7
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 13:02
Не, не судьба. Выкинул я их все-таки.
#8
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 14:12
Так лучше сразу другой комплект колец взять?????.....
Вот оно поломатое((( сабака
Opel record E 2.0S (20S) 100л
На каждой упаковке ещё номира можно пробить по заводу, ет тоже + я думаю
Вот все три кольца вроде не плохие, с вазавскими не родня
Так лучше не замарачиватся и взять кольца получше????
Kolbenschmidt 80 00217 2 0 050
или Goetze 08-305007-00
эти уж дюже дорогие Mahle Kolben 011 44 N1 $57.55((((
#9
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 14:40
как вариант
совсем бюджетные колца от ATS
S670401
ATS OPEL 95.5 mm 2.0-2.0-4.0 1cil 20S/N,30E/H кольца ATS 4-6 283.23р.
800021720050
KOLBENSCHMIDT Комплект поршневых колец 2цил. 986.45р.
мале с чугунным цельным кольцом
01144N1
MAHLE КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ, КОМПЛЕКТ 7-15 949.67
гётце с наборными стальными маслосьемнгыми
0830500700
GOETZE Кольца dm.95.00 +0.50 [2-2-4] [наборное кольцо] 1 ПОР. 519.05р.
9352550
NE Кольца поршневые, комплект 3-5 385.41
и таки здесь существенно дешевле чем в экзисте
мописан 95.5 в avtoto.ru стоят 762р. 25$ поршень
MP670401
ATS OPEL 2.0 Rec 95.5 1cil поршни поштучно 762.84руб
если не врут то и колбеншмидт 95.5,а они по идее идут уже с кольцами,кмк
93221610 KOLBENSCHMIDT ПОРШЕНЬ М 120 1 110.93руб.
мописан 96мм уже стоит 1000р 33$
MP670420
MOPISAN 102-67040-20_=93 221 620=011 90 12 !поршень Opel Rekord/Ascona 2.0 <86 d95x2x2x4 +1,0 997.49руб
Сообщение отредактировал zub733: 17 Сентябрь 2011 - 20:25
De vroegere auto van de koningin van Nederland Beatrix . Uw Majesteit zal aan uw beste auto herinneren
#10
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 14:49
#11
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 14:58
каак вариант возьми дешевый атс и воткни маслосьемное кольцо от него,оно там в щадящем режиме работает.
насчет доставки-незнаю я напрямую в офисе забираю,созвонись с ними...огу я забрать если совсем в Ростов выбраться не можешь для забора.
#12
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 15:02
А где их офис в ростове!!! Я на следующей недели поеду.. если брать то одинаковые 9352550
NE NPREUROPE Комплект поршневых колец 4-5 393.89
Сообщение отредактировал AlexeiVAV: 17 Сентябрь 2011 - 15:02
#13
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 15:07
#14
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 15:42
Решился и заказал 2 комплекта 800021720050
#15
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 16:21
я иногда тут заказываю.Добровольского 13
http://exist.ru/Abou...dress.aspx?c=90
вот оба адреса,можно на карту глянуть.конечно лучше зарегаться и внести предоплату,потом заказывать.смской сообщают о привозе.
Сообщение отредактировал дядя Вова: 17 Сентябрь 2011 - 16:22
#16
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 19:20
так что ет адрес знаю))
Сообщение отредактировал AlexeiVAV: 17 Сентябрь 2011 - 19:23
#18
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 19:13
#19
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 19:16
#20
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 05:33
