Можно ли сломать движок, применяя "БЫСТРЫЙ СТАРТ"
Сообщений в теме: 21
#1 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 748
Отправлено 23 Январь 2006 - 23:27
Сегодня показали мне знакомые из СТО машинку "форд МОНДЕО" бензин, 16 клапанов, Дык у неё пробит поршень сверху с трещиной головки поршня пополам и треснутая гильза цилиндра - сантиметра 4 в длину сверху вниз. Хозяин и слесарюги утверждают, что это-от применения "какого-то баллончика эфирного старта"...
НЕ ВЕРЮ.
Эфир так никогда не рванёт... :???:
Кто чего подобного видел??
Купил и я себе такое ,"хай гиар" в составе у него-
1. эфир
2. пропан
3. смазка какая-то противозадирная
#2 sokol
sokol
  • Cообщений: 180
  • Интересы:авто, PC, foto
Отправлено 24 Январь 2006 - 05:59
*06 Может он пороха туда сыпанул? Присадка не может так сработать. Так может рвануть только ракетное топливо.
#3 SLIDER
SLIDER
  • Cообщений: 256
Отправлено 24 Январь 2006 - 08:15
смысл простой,
"баллончик эфирного старта" поленый оказался *72
или может он этот болончик целиком под свечку засунул
одна фраза : жаль мондео *13
#4 Гость_beard_*
Гость_beard_*
Отправлено 24 Январь 2006 - 08:46
Один приятель рассказывал, что такими балончиками надо пользоваться пару раз в жизни авто - в экстренных случаях (при холодах). Представьте что у вас в моторе взрывается что то, а не горит бензин, к тому же в холодном моторе, степень и скорость горения у эфиров гораздо выше чем у бензина. Поэтому мотор и заводится, но из-за высоких нагрузок износ сильный будет, говорят же холодный пуск при -30 равносилен 500 км пробега, а с эфиром наверное еще больше получится. *147
Вообщем, может слишком сильная концентрация была и как следствие кирдык *10
#5 Nickl
Nickl
  • Cообщений: 109
Отправлено 24 Январь 2006 - 13:20
Применять быстрый старт очень стремно. Лучше пользоваться пропаном или газом для заправки зажигалок. У них скорость горения примерно такая как у бензина. А эфир не горит - он взрывается (детонация). Я видел однажды последствия применения "быстрого старта" на альфовском дизеле 2.5 - в поршне дырка, ну и в головке этого цилиндра трещины. А бензиновые моторы тем более не расчитаны на такие перегрузки.
Кстати способ запуска с помощью эфира придумали военные. Так вот после такого запуска (даже однократного) двигатель обязательно отправляется на внеплановый ремонт.
#6 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 748
Отправлено 24 Январь 2006 - 13:38
Нифига не будет от эфира.
Я дизель на "атс59" заводил- с эфиром- нихрена не сгорело и не взорвалось,чих-пых- ФИГ ВАМ! И не завелось.
Только воздух под давлением 220кг- вместо положенных 150кг - вот это спасло.
#7 Гость_beard_*
Гость_beard_*
Отправлено 24 Январь 2006 - 13:54
Сами понимаете - всё до поры до времени. Раз на раз не приходится. Повезло, Серафим *72
#8 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 748
Отправлено 24 Январь 2006 - 13:59
ДА-уж, это -доказательство теории о том. что "одинаковое одинаковому- рознь..."
#9 vasia
  • Cообщений: 8 522
Отправлено 24 Январь 2006 - 17:17
На моем вараджетте если и делаю быстрый старт но только с бензином.Сегодня заводил гольфа на галстуке и прыснул эфирчика и ничего резво попер с пол оборота завел так что все хорошо в меру.
#10 Жека
Жека
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Февраль 2006 - 13:48
ЕСЛИ МОТОР НЕ ЗАВОДИТСЯ НА МОРОЗЕ -30 СИДИТЕ ДОМА НЕЛЕЙТЕ
В НЕГО НИЧЕГО ПОСТАВТЕ ТЕН В ПОДДОН ОТ ЧАЙНИКА И ПРОВОД МЕТРОВ 10 И В 220 ТОЛЬКО АККУМУЛЯТОР ОТКЛЮЧАЙТЕ. *07
#11 tonche
  • Cообщений: 13 238
Отправлено 26 Февраль 2006 - 18:57
Я в мороз с помошью быстрого старта заводился. Очень даже хорошо заводится. Использовал HiGear
#12 strangers
strangers
  • Cообщений: 1 818
Отправлено 26 Февраль 2006 - 19:03
такая же история,и производитель и все ок.
#13 Аlx
Аlx
  • Cообщений: 2 047
  • Авто: Opel Record D 1972г
  • Скайп: anatoli.bedarev
  • Реальное имя: Анатолий
Отправлено 27 Февраль 2006 - 05:24
похоже сам Мондео убитый был, а мужик заливал в него 80-85 бензин, все это детанирывало и калашматило а сам эфир уже просто под раздачу попал! т.е машина сама уже до эфира убитая была!!!!! 04.gif это типа е есть такая пословица КАК МЕРТВОМУ ПРИРАРКИ *06
#14 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 748
Отправлено 27 Февраль 2006 - 08:59
Ну...
Главное- трещина на гильзе длинная, какбудто взрыв был в НМТ...
короче:
Народные умельцы могут.Есть ещё похер в похеровницах...
Это радует.
*75
#15 Kestrel
Kestrel
  • Cообщений: 4 191
Отправлено 27 Февраль 2006 - 09:03
Не знаю, я не стороннник таких радикальных мер, тем более, что мой сугробчик в -29 чихнул, стрельнул из выхлопной трубы снежком и завелся. Вопрос еще куда мне это адское снадобье впрыскивать - авто-то с инжем. *17
Я люблю свой Коммодор.
#16 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 748
Отправлено 27 Февраль 2006 - 09:06
Выдует все потроха наружу из воздушного впускного тракта?
#17 Kestrel
Kestrel
  • Cообщений: 4 191
Отправлено 27 Февраль 2006 - 09:09
Да не думаю, но нафиг нужно, если и так стартует, а эти варвары, мои сынульки еще в бак 80-й бензин ливанули. Но завелся чертяка.
#18 Y--
Y--
  • Cообщений: 258
Отправлено 27 Февраль 2006 - 09:22
Одно время пользовался такими баллончиками.
Вреда для двигателя никакого, особенно если сначала покрутить его стартером, чтобы масло разогнать. Моя практика показала, что эти пшикалки бывают двух видов (хотя могу и ошибаться) - на основе эфира и эфир с газом (пропан-бутаном вроде). Они и пахнут по разному 04.gif. Эфир нужен не столько как топливо, сколько для нейтрализации влаги внутри камеры сгорания, а вот газ собственно и горит. При использовании баллончика с газом всегда стабильно пускался мотор после 2-х - 3-х недель стоянки на открытом воздухе при -20 -25. И не надо было бензин в карб подкачивать. А вот с чистым эфиром запуск был гораздо хуже. Разумеется, прыскать надо немного, а то рванет внутри карбюратора или возд. фильтра.
Знакомые механики для оживления двигателя вместо эфира льют прямо в карбюратор чайную ложку ацетона, причем и на собственных машинах, вреда от этого не видят.
#19 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 748
Отправлено 27 Февраль 2006 - 10:09
1. ПРО АЦЕТОН: первый раз слышу, это интересно *07
2. Уменя баллончик эфир- пропан....такое впечатление, что вообще-"Нифига" *75
Наверное- крайний левак...
#20 Y--
Y--
  • Cообщений: 258
Отправлено 27 Февраль 2006 - 10:35
А он со временем выдыхается, примерно через год. а если в теплом месте лежит - то и раньше.
