Opel Senator b by Voldemor007
Сообщений в теме: 131
#21 St@nislav
St@nislav
  • Cообщений: 850
  • Авто: Opel Senator A2
  • Реальное имя: Стас
  • Место жительства: Днепропетровск,Украина
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 07:05
это не проводка так,как лампочка горит. сколько показывает бенза как только включаешь зажигания.
О63-67О-3О-9О
OPELманьяк
#22 Voldemor007
Voldemor007
  • Cообщений: 409
  • Авто: Opel Record
  • Место жительства: Россия, Ростов-на-Дону
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 09:10
Цитата(ASTEWORLD @ 1.10.2014, 6:46) <{POST_SNAPBACK}>
Либо проводка, либо сам датчик. Это только на холодную и при любом уровне бензина в баке?
Датчик в баке поменял, на холодную показывает правильно уровень, но через пять минут ложится на ноль, и так до того пока двигатель полностью не остынет( да, при любом уровне бензина(
Утром столько сколько есть бензина, а потом всегда что пусто в баке(
#23 ntx_murm
  • Cообщений: 8 867
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 17:02
мрм-00011 хром и вентилятор печки ушло
теперь раскидаю и самое тяжелое - мост
#24 Voldemor007
Voldemor007
  • Cообщений: 409
  • Авто: Opel Record
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 14:51
На днях заехал в яму и повредил задний правый рычаг, у кого он есть? готов купить, но нужен от 3-х литрового, на других стоит ступичный подшипник меньше размером, еще интересуют штампы r16 c разболтовкой 5х110)
#25 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 15:31
Володя не парься. Бери любой хороший рычаг с подшипником НЕ гудящим чтоб не менять типа и просто ставь СВОЙ флянец куда прикручиваеца граната и все.
#26 Voldemor007
Voldemor007
  • Cообщений: 409
  • Авто: Opel Record
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 17:13
Скрег, так я уже и сделал, но когда затянул свой флянец, появился люфт, подумал что писец пошипнику, поставил новй, люфт остался(
#27 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 17:18
ну шайбу подложи ты вроде сам хорошо сообрадаешь Володя.
я трижды так делал и все катается по сей день. Может подшипники какие то левые и не те ставишь ?
#28 Voldemor007
Voldemor007
  • Cообщений: 409
  • Авто: Opel Record
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 17:22
подшипник один в один, промерял, шайба в 2мм успеха не дала, а сильно мудрить не хочу(
#29 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 17:38
Володя вот странный парень. Ну как так может быть что ты не можешь ДОТЯНУТЬ флянец ???
чудес то не бывает значит шайбу не туда положил или просто тупишь где то.
#30 Voldemor007
Voldemor007
  • Cообщений: 409
  • Авто: Opel Record
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 10:26
еще вопрос, у меня под капотом за радиатором, в районе фар два штекера, от чего они, кто подскажет?
и кто нибудь продает самоблокирующийся диф?
#31 vasia
  • Cообщений: 8 536
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 10:50
Разъемы похожи для дворников на фары.
#32 Voldemor007
Voldemor007
  • Cообщений: 409
  • Авто: Opel Record
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 13:08
я тоже об этом подумал)
подскажите что нужно сделать, что бы поставить электрический вентилятор?
#33 vasia
  • Cообщений: 8 536
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 13:46
поискать по форуму поиском как это сделать.
#34 Voldemor007
Voldemor007
  • Cообщений: 409
  • Авто: Opel Record
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 22:02
набрал в поиске - замена вязкомуфты - 1000 вариантов, мож кто подскажет как сократить поиск либо где посмотреть)?
#35 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 22:33
Ключ на 32, молоток. Резьба левая. Если есть диффузор - возможно, будет мешать.
#36 Shandy
  • Cообщений: 9 476
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 23:02
На Сено Бэ вискомуфта крепится болтом под внутренний шестигранник "на 8". Резьба, да, левая.
Диффузор снимаешь с радиатора и сдвигаешь к мотору. В образовавшуюся щель вполне пролезает рука. Но 6-ти гранник должен быть с коротким загибом, иначе упрется в радиатор.
#37 Voldemor007
Voldemor007
  • Cообщений: 409
  • Авто: Opel Record
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 13:29
как снять ее язнаю,а вот как вместо нее поставить электровентилятор?
#38 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 14:22
все зависит какой у тебя вентилятор biggrin.gif по месту прикидывать и проявлять фантазию)
#39 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 15:54
Володя ну емае подшипник задний смог поменять а эту ерунду спрашиваешь !!!
СПЕРЕДИ перед радиатором ставь любой какой тебе понравится хоть таз хоть газ .
чисто по крепежу пара пластин дополнительных к любому и оно там висит как дома.
#40 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 22:57
