1992 Senator by LT-1
Сообщений в теме: 458
#41 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 314
  • Место жительства: СПб
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 20:59
Shandy, И номера комплектов сцепления совпадают, тогда причем тут двухмассовый маховик?
#42 Shandy
  • Cообщений: 9 473
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 08:27
Был задан вопрос
Цитата(Свирепый бамбр @ 6.10.2011, 20:54) <{POST_SNAPBACK}>
а там у тебя простое сцепление или маховик двухмассовый?
Я на него ответил.
#43 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 2 779
  • Авто: Omega & Senator
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 16:39
Цитата(LT-1 @ 28.3.2011, 20:38) <{POST_SNAPBACK}>
Двигатель C26NE, МКПП, комплектация - все, кроме кожи и деревянного руля smile.gif .
#44 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 314
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 17:15
Zapov, Руль в данный момент - не самое нужное приобретение )
#45 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 314
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 20:38
Поскольку, похоже, потек задний сальник КПП, пробовал поискать данную деталь, однако меня уверили, якобы такой сальник уже сняли с производства. Порывшись в инете, наткнулся на совет подобрать сальник с номером 0714400 - якобы, встает на место родного.
Что можете подсказать - брать такой или еще поискать оригинал?
#46 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 2 779
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 17:20
http://www.ebay.de/i...e4#ht_500wt_949
тут написано что подходит, номер 7 14 400. Причём подходит якобы на все МКПП которые ставились на ООА/ОСБ.
#47 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 314
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 16:56
Цитата(Свирепый бамбр @ 2.11.2011, 20:32) <{POST_SNAPBACK}>
все думали, небось, начиная отдирать заводской антигравий:"немножко подмажу - и все будет хорошо"
Итак, сегодня начал обдирать днище. Хорошо зачистились только лонжероны и пороги - с них антигравий слез, как шелуха; а вот на панелях пола намазано так жирно и прочно, что хрен отдерешь sad.gif
Задние лонжероны:
Обратите внимание, как сэкономили на грунте в месте соединения панелей пола.
Пороги, две маленькие дырки все же нашел:
Зачистил бы получше, но рядом с топливным магистралями в ТАКОМ состоянии лучше работать.., да и вообще для грамотной обработки надо заднюю подвеску снимать((
Ну и вопрос - стоит ли мазать антикором поверх заводского антигравия или забить?
#48 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 567
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 18:46
раз уж начал чистить - то чистить надо все подряд. А для этого надо снимать подвеску, всякие ххх-проводы и т.п.
чисти там, где заводское покрытие отслаивается. Где оно прочно держится - не трогай. Все равно лучше заводского ты не сможешь сделать.
поверх заводского мазать не имеет смысла.
#49 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 314
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 19:36
Какие пружины на перед самые высокие? От 24v? Или они все одинаковые?
#50 don_pedro
  • Cообщений: 6 453
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 21:40
Насчет высоты не скажу, но все пружины должны быть одинаковой высоты, только по жесткости разные. Под пружины проставки положи.
#51 DIRK
DIRK
  • Cообщений: 282
  • Авто: Senator A
  • Место жительства: Николаев/Украина
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 22:29
по сути одинаковы, по скольку масса цыхов не мала, в отличии от современных:)
Сообщение отредактировал DIRK: 30 Ноябрь 2011 - 22:31
#52 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 314
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 18:07
Да ну, как корова ведь рулиться будет (
#53 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 314
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 18:51
Итак, началось все с того, что было решено поменять выжимной подшипник (а заодно и сцепление) из-за громкого свистящего звука, который пропадал при нажатии на педаль. Самим поменять не удалось (слизали грани на одном из болтов), повезли на СТО. В результате ночью звонит слесарь, говорит, что развалился игольчатый подшипник первичного вала.
В результате пришлось ехать покупать еще и его.
Может ли этот подшипник развалиться сам по себе или ему "помогли"? Я понимаю, что 300 р не стоят разбирательств, но все же интересно.
#54 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 567
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 18:59
теоретически может.
но скорее всего ему помогли развалиться.
#55 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 457
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 19:03
если разговор об подшипнике ,являющемся передней опорой первичного вала(находится в заднем конце колена)при большой выработке так и бывает.после выема первичного валика,иголки просто высыпаются.
#56 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 314
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 19:28
дядя Вова,
Он самый
Мне предъявили развалившуюся обойму и иголки, сломанные пополам.
Сообщение отредактировал LT-1: 11 Декабрь 2011 - 19:28
#57 OpelDevil
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 20:31
При нормальной эксплуатации он хрен когда развалится.
Верьте дяде Вове дальше.
#58 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 457
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 21:35
при нормальности ему нихрена не деется.а вот от попадания феродошной пыли,высыхания смазки..он родница с пушным зверем..ато бывает сроднившись со зверьком-конкретно обгладывает первичный хвост..и без разницы какой он был в юности-игольчатый или шариковый(такоое бывает и на других марках авто)
#59 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 2 779
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 23:07
#60 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 314
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 14:28
Подведу итоги года. Со времени покупки по мимо расходников и подобной ерунды было сделано:
- новые пыльники шрусов
- заменены задние ступичные подшипники
- полностью новые тормозные трубки и шланги
- перебраны передние фары, установлена оптика в бампер
- установлены целые крылья, бампер, на очереди - капот
- новый комплект сцепления и подшипник первичного вала
