задний мост 3.45 & 3.70 / акпп & 5кпп
Сообщений в теме: 125
#41 LELIK
  • Cообщений: 4 039
Отправлено 23 Август 2009 - 04:53
Serega, походу дела мост от 2,2 есть гибрид коммодоровского моста и полуосей от универсала,так как я тоже сталкивался с проблемой фланца редуктора, при установке 5ст кпп,но у мненя был кардан от 2,0 и фланец коммодоровского моста был для него большой,я тоже переставлял фланец,тока от рекордовского на коммодоровский мост,после этого машинка накатала много и мост негудел,кстати в коммодоре с 25s мост как раз 3,70
#42 Serega
  • Cообщений: 11 931
Отправлено 23 Август 2009 - 09:46
табличка с коробки
#43 Serega
  • Cообщений: 11 931
Отправлено 23 Август 2009 - 23:01
делал тест заезды с другой машиной, при 60 и при 100кмч мой спидометр показывает правильно, надо ещё при 150 проверить, а то по трассе пробывал - 150 лететь - как то ни так чуствуется.
делал разгон до 100кмч - 12,5 сек на бензе
делал старт с рено19 1.7 моновпрыск, ренуха поначалу меня почти на корпус обогнала, потом я её (заезд делал на газу)
короче немного доволен, пока палить рекорда передумал, темболее есть клиент, готов за рекса 500 бачей дать
приведу форсунки в порядок, сдею голову и поставлю правильною резину на зад - надеюсь результат улучшится rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Serega: 23 Август 2009 - 23:03
#44 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 24 Август 2009 - 09:29
Какие 500 - ты чего? дешево сильно.
#45 Serega
  • Cообщений: 11 931
Отправлено 24 Август 2009 - 10:47
romayalta, неа, не дешево)
как я понимаю исходя из форума подшибники в моём мосте и мосте который я счас поставил - разные.
хочу вернуть свой мост обратно, новый гудит и один из ступичных подшибников очень сильно шумит.
Хочу в свой 22 мост поставить только главную пару с моста 20.
1)какой геморой меня ждёт?
2)полуоси с мойго моста "вторкнуться" в главную пару от 20?
3)как отругулировать главную пару, что б она не гудела? возможно ли это вообще?
Сообщение отредактировал Serega: 24 Август 2009 - 10:48
#46 k_s
k_s
  • Cообщений: 1 405
  • Авто: REKORD E1
Отправлено 24 Август 2009 - 11:05
1. Большой геморой
2. Да воткнутся.
3. Отрегулировать то можно, но регулируется редуктор после замены подшипников, замены шестерен и прочего. Если редуктор гудел из-за выкрошенных подшипников, то после их замены и сборки регулировка даст результат. Если редуктор гудел из-за изношенного профиля зубьев, то никакая регулировка не сделает его тихим!!! Тут возможно лишь уменьшить гул, если регулировкой переместить зону контакта на зубьях на менее изношенную часть. Но это лишь чуть приглушит дифф!
Вообщем под востановление пригоден мост, который шумит убитыми подшипниками(любыми из шести), не не гудит диффом!!!
#47 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 24 Август 2009 - 11:20
Я немного не доганяю - в редукторе подшипники, которые регулируются затяжкой гайки. В ступицах другие подшипники. Так что гудит-то? ГП? подшипники в редукторе? подшипник ступицы? Может поменять ступичный подшипник и все? Может ты гаечку про которую k_s говорил недотянул? Спроси у Валеры (dimarock) - он менял те самые подшипнички.
#48 Serega
  • Cообщений: 11 931
Отправлено 24 Август 2009 - 12:11
1) гудит отчётливо правый подшибник ступицы, даж на повороте влево гул усиливается
2) на скорости под нагрузкой мост воет
3) с гаечкой всё нормально, фотоотчёт как меняются эти подшибники видел
я надесь что собрав всё на своём мосту я смогу убрать вой редуктора
#49 k_s
k_s
  • Cообщений: 1 405
  • Авто: REKORD E1
Отправлено 24 Август 2009 - 13:54
Рома. Дело в том, что гайкой регулируется только преднатяг в двух подшипников, которые на ведущей шестерне, а сама регулировка их дистанционными шайбами.
Остальные четыре подшипника регулируются только дистанционными шайбами!
Гудеть может любой из перечисленных тобой узлов, но лишь гул из изношенных зубов гиппоида не устраним.
Ступичные подшипники проще всего проверить, т.к. полуось снимается легко прямо на машине без съема моста. Если подшипник не болтается, мягко без рывков, но плотно крутится- менять его не надо. Остальные четыре подшипника без разбора моста не проверить. Самое главное осмотреть зубъя гиппоида. Если профиль зуба отличается с переднего и заднего его скоса, то гул не убрать!
#50 Serega
  • Cообщений: 11 931
Отправлено 24 Август 2009 - 15:11
а это фото не поможет определить ГП врядке или нет? может сделать крупнее? http://opelrekord.ru...a...st&id=17919
#51 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 24 Август 2009 - 15:55
Дак то-то и оно, я из серегиного описания не понял что конкретно гудит, вот это и уточнял. Потому что неспешно ищется мост с блокировкой дифференциала и я хочу знать на что обратить внимание при покупке и требовать манибэк если меня не устроит.
#52 k_s
k_s
  • Cообщений: 1 405
  • Авто: REKORD E1
Отправлено 24 Август 2009 - 19:09
Я правильно понял, что этот мост у тебя сейчас на машине стоит?
Если стоит, то как ты будешь фоткать?
Кстати, если в повороте усиливается шум, то не факт что полуосевые подшипники! Та обычно напоминают о себе сателитная сборка!
По той фотке, что ты дал ничего не видно! Нужно вопервых фотографируемый участок тщательно вытереть от масла!!! И потом снять так, чтобы на всю фотку был виден один два зуба ведовой шестерни, с разных ракурсов(профиль зуба и его рабочие плоскости с двух сторон).
На зубе ты увидишь блестящие натертости-это зоны контакта на зубе. вот они и не должны иметь отличия от плоскотей прилегающих...(немогу объяснить лучше sad.gif )
Неплохо сфотать максимально крупно(масло вытерто) и сателитную сборку.
п.с.// по фото сложно что либо говорить, я ж не кашпировский! Для меня важнее пощупать механизм... ну смотри конечно если нафотаешь-гляну.
#53 OpelDevil
Отправлено 24 Август 2009 - 19:28
Serega,почему как ты что-либо не поставишь,постоянно траблы и геморрой?
#54 Serega
  • Cообщений: 11 931
Отправлено 24 Август 2009 - 20:41
Opeldevil, а у тебя всё гладко всегда?
делаю сам - поэтому и есть что то непонятное для меня
#55 OpelDevil
Отправлено 24 Август 2009 - 20:45
#56 toliankushsh
  • Cообщений: 6 639
Отправлено 25 Август 2009 - 00:18
Я вот одного не пойму - в мск и спб из мостов делают карусели, пускают под пресс вместе с кузовом. Неужели нельзя найти исправный мост в минске?
#57 Serega
  • Cообщений: 11 931
Отправлено 25 Август 2009 - 00:22
#58 76-ADI
76-ADI
  • Cообщений: 468
  • Авто: VW Passat B3;2,0E 1992,Седан.
  • Скайп: adi-761
  • Место жительства: Россия,город Ярославль.
Отправлено 25 Август 2009 - 09:37
[/quote]
Серёга,масло долой,хороший свет,вспышку у фота.отключи.
Заблокируй ведомую шестерню,за фланец кардана покрути туда-сюда,примерно оценишь износ Г.П.Вот.
Сообщение отредактировал 76-ADI: 25 Август 2009 - 11:43
 Хочешь,чтобы всё было правильно-делай всё САМ!
Мой тел.+7 910 977 53 39(принимаю поздравления,тумаки,отвечаю на вопросы)
#59 Serega
  • Cообщений: 11 931
Отправлено 25 Август 2009 - 11:12
Это ещё Юра Kyza фоткал "холостой ход" краба
Сообщение отредактировал Serega: 25 Август 2009 - 12:46
#60 Serega
  • Cообщений: 11 931
Отправлено 25 Август 2009 - 12:46
закачал на сервер, 76-ADI, отредактируй своё сообщение, а то я в нём вижу фото)))
