задний мост 3.45 & 3.70 / акпп & 5кпп
Сообщений в теме: 125
#21 k_s
k_s
  • Cообщений: 1 405
  • Авто: REKORD E1
Отправлено 12 Август 2009 - 11:38
Теперь все понятно!
Ну чтоже, тебе нужен самый обычный мост от 2,0. на 3,7.
#22 Serega
Отправлено 12 Август 2009 - 11:41
ещё вопросик: мост от 22 он вроди типо какой то особенный, усиленный? или нет? тоесть отличие от 20 только в главной паре?
#23 k_s
k_s
  • Cообщений: 1 405
  • Авто: REKORD E1
Отправлено 12 Август 2009 - 11:43
Да, усиленный.Сама чугунина чулка значительно массивнее и тяжелее полуосевые подшипника стоят "дизельные-караванные", т.е. VKBA994, здоровые, а не 992(маленькие).
Дифф более массивный, металла больше.
И еще крузики -противовесы, для гашения вибрации приделаны, килограма на два.
Сообщение отредактировал k_s: 12 Август 2009 - 11:47
#24 Serega
Отправлено 12 Август 2009 - 11:48
попадалово...., нехотелось бы "терять" свой мост, темболее он не гудит mellow.gif
Саня, какие варианты для меня есть? что менять? как поступить в этой ситуации?
да, есть такая штука, все спрашиают зачем они, но там не два килограмма)
Цитата(k_s @ 12.8.2009, 12:43) <{POST_SNAPBACK}>
сейчас заметил, у меня 600-е сообщение...
Сообщение отредактировал Serega: 12 Август 2009 - 11:47
#25 k_s
k_s
  • Cообщений: 1 405
  • Авто: REKORD E1
Отправлено 12 Август 2009 - 12:02
При работе подвески по ухабам, при резком перемещении моста(а он гораздо тяжелее обычного) возникают крутильные колебания по поперечной оси моста, что нагружает крестовину кардана. Для разгрузки крестовины стоят два разнодлинных(нарушение резонанса) груза. Вес - могу ошибаться, но увесистые короче, точно более кила.
По твоей проблеме вижу несколько решений:
1. Ездить как есть, идя на обгон на кик-дауне. И понимать, что машинка не динамичная, но скоростная, ибо медленно, но разгонится хорошо на данном передаточном отношении(если мощи мотора хватит).
2. Найти мост от каравана, он такой-же прочный и выносливый, а переварить крепление аммортов - как два пальца... !
3. Поставить в твой мост дифф с каравана например. Только тут полная регулировка диффа.
4. Поставить мост от рекса 2,0 и забить. Ездить и все.
Наверно есть еще пункты, но сейчас не приходят в голову.
Выбирай.
#26 Serega
Отправлено 12 Август 2009 - 14:05
0) грузики есть и на 1.9 и на 2.0 (может быть не на всех, kyza видел)
1) если на кик-дауне уже очень высокие обороты, да и лишняя при обычной езде нагрузка на масло в коробке может привести к перегреву
2) идеальный вариант
3) если Саня поможешь с регулировкой, то то же хороший вариант
4) уже нашел, точнее Kyza Юра предложил, там скорее всего 3.67 будет, три сотых не страшно?
Сообщение отредактировал Serega: 12 Август 2009 - 14:32
#27 vasia
  • Cообщений: 8 507
Отправлено 12 Август 2009 - 20:22
Грузики ставятся на все мосты, только бывает два различных исполнения этих грузиков.
#28 Andrys_11rus
Отправлено 12 Август 2009 - 20:28
не на все! на е1 их нету. с рестайлинга стали ставить, тоесть с е2
#29 Serega
Отправлено 19 Август 2009 - 21:15
а вот и мой новый мост 3.70, огромное спасибо Kyza, у него типо лишний завалялся rolleyes.gif
считал зубцы на главной паре получилось 10 и 37, хотя по мануалу этот мост должен был быть 3.67 - непонятно...
ещё мне дали какой то типо медной пудры, сказали что уменьшает шум, я её слегка туда засобачил cool.gif
как можно определить будет он гудеть или нет? только поставив на машину?
ps кстате я ошибался, мой мост всётаки слегка гудит под нагрузкой, просто раньше не замечал cool.gif
#30 LELIK
  • Cообщений: 4 018
Отправлено 20 Август 2009 - 04:48
мне кажется зря насыпал,я бы не стал всякую хрень в агрегаты сыпать,мало ли кто что сказал,такие эксперементы могут дорого стоить
#31 k_s
k_s
  • Cообщений: 1 405
  • Авто: REKORD E1
Отправлено 20 Август 2009 - 08:03
Если дали вместе с мостом и пудры, то возможно он выл неподетски....
Вообще же надо было послушать мост без присыпок, а там решать.
И еще, осмотри внимательно зубья шестерен и сателитов, есть ли выработка на зубьях?
Прижми сильно одну полуосевую шестерню навстречу другой, замерь щупом зазор между полуосевой шестерней и корпусом диффа.
#32 Serega
Отправлено 20 Август 2009 - 08:49
неа, пудру дал не хозяин моста) эту пудру пробовали на редукторе на мерсе 190 - на время помагало, но там уже не вой а гул был)
хозяин(Юра Kyza) про мост сам ничего не знает, да и как говорят "дарёнаму коню в зубы не смотрят" rolleyes.gif
#33 k_s
k_s
  • Cообщений: 1 405
  • Авто: REKORD E1
Отправлено 20 Август 2009 - 09:18
Ну если подарок, то да! Респект и уважуха Кузе!
Мало кто что либо дарит!
По теме присыпок.... мост самый неприхотливый и выносливый агрегат (в сравнении с мотором, коробкой, и пр.), В нем нет синхронов и поэтому убить присыпками его сложно.
Действительно, графитовый и медный порошки снижают шум. Однако стоило попробовать вначале без них.
А вообще, если шумит, то мост полюбит оооочень густое масло, чем гуще-тем тише. Только тут может возникнуть проблемка зимой....
#34 Serega
Отправлено 20 Август 2009 - 11:36
Там, где обведены шестерёнки(1) очень большой люфт. Как я понимаю от него гудеть не будет,
Гул появляется именно от выроботки главной пары(2) ? (считаем что подшибники хорошие)
#35 Serega
Отправлено 22 Август 2009 - 22:23
общий план, если кто будет также секаситься - то пружины сжимать не надо, под нижние рычаги просто подложите пару кирпичей.
найдите два отличия (крашеный от 20, ржавый от 22)
салиники(слево от 20, справо 22, оба ещё оригинал wink.gif )
первая неприятность, мост уже поставлен, а кардан не подходит к крабу)
повезло что шлицы одинаковые, просто переставил крабы местами biggrin.gif и сальники то же
всё было очень стрёмео вплане того что все гаечки и тормазные трубки откручивались на ура, хотя тормазухой поливал на все заранее, что б отмокло cool.gif
Сообщение отредактировал Serega: 13 Январь 2010 - 19:29
#36 OpelDevil
Отправлено 22 Август 2009 - 22:32
Все красиво вроде...
#37 k_s
k_s
  • Cообщений: 1 405
  • Авто: REKORD E1
Отправлено 22 Август 2009 - 22:39
Выжу снимал крабы с мостов. Не забывай, что затяжка гайки краба регулирует нятяг в конусных подшипниках ведущей шестерни! Не промахнись с затяжкой!!!
#38 Serega
Отправлено 22 Август 2009 - 22:54
это я уже потом догнал cool.gif возможно перетянул
на маленькой скорости что то в мосту "молотит"
на большой скорости под нагрузкой есть вой, но не такой как у меня - это главная пара или подшибник на полуоси? подозреваю что главная пара.(подшибник гудел бы и без нагрузки?)
после замены моста машина стала ехать не намного лучше, зато начал нормально показывать спидометр (завтра сравню с кем нибудь)
Сообщение отредактировал Serega: 22 Август 2009 - 22:56
#39 k_s
k_s
  • Cообщений: 1 405
  • Авто: REKORD E1
Отправлено 22 Август 2009 - 23:14
Есть три способа затяжки этой гайки.
1. самый простой. Замерить динамометром момент проворота краба до снятия, снять краб, заменить сальник, затянуть гайку до получения прежнего момента.
2. самый правильный. То-же самое, только момент проворота выставляется со снятыми полуосями на заводское значение.
3. допустимый, но весьма рисковый. При снятии краба точно засекаем положение его на валу, положение гайки и число ее оборотов. При сборке, к замеренному добавить 1/8 оборота.
Недотянутая гайка- шум подшипников и малый ресурс их.
Перетянутая гайка - лавинное разрушение и перегрев подшипников. Шума нет, но не долго... )
#40 Serega
Отправлено 22 Август 2009 - 23:38
по мосту (гула) ещё будут вопросы - но это по мере возможностей
счас буду заниматься головой, если и это не поможет....
Сообщение отредактировал Serega: 23 Август 2009 - 09:30
