система охлаждения Opel Record
Сообщений в теме: 154
#21 huligan_51
huligan_51
  • Cообщений: 15
  • Авто: Opel rekord
  • Реальное имя: Антоха
Отправлено 02 Февраль 2010 - 09:44
Цитата(Nikolay 1977 @ 2.2.2010, 9:58) <{POST_SNAPBACK}>
Нижний патрубок радиатора :
Цитата(Breakneck @ 2.2.2010, 10:14) <{POST_SNAPBACK}>
На сарае сколхозили из 2-х г-образных патрубков и металлической вставки между ними.
Эх жаль нет аналогов по номеркам smile.gif , будем колхозить), спасибо за помощь!
#22 dzudas
  • Cообщений: 10 706
Отправлено 21 Апрель 2010 - 13:48
вот собстна.., какие мнения будут? Художественная критика по барабану)
Ну кто-нибудь...
Тону в тосоле)
дайте знать, правильная схемка, али нет...
#23 Svalbard
Svalbard
  • Cообщений: 1 029
  • Авто: ...
  • Реальное имя: неь
  • Место жительства: нет
Отправлено 21 Апрель 2010 - 14:58
У меня бачок с одним выходом на радиатор и всё.
#24 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 21 Апрель 2010 - 16:16
Схема правильная для моторов 2,2 - 2,4 там на помпе 2 дырки под средние патрубки рядом стоящие. Если помпа 2,0 как у меня старая, то надо как-то по другому.
#25 SimpleCAT
SimpleCAT
  • Cообщений: 1 316
  • Авто: Rekord E2 2.2 1985г.
Отправлено 21 Апрель 2010 - 19:52
Народ, надо помощь... (((
Лопнул от старости (корд внутри сгнил) патрубок короткий, под 90 градусов, с одной стороны диаметр 50мм, с другой 30мм...
Стоит такой патрубок на выходе из корпуса термостата к горловине помпы... короткий такой совсем...
От чего можно приколхозить?..
Пока замотал изолентой и затянул стяжками... слабо помогает... менять надо на свежий... в любой момент в другом месте его может порвать...
двиг ЦИХ 2,2л, корпус термостата инж., нового типа (дырко вперед)...
#26 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 21 Апрель 2010 - 20:15
ищи на разборках или колхозб от других а/м, пройдись со старым по магазинам волгозапчастей и запчастей от грузовиков, что-нибудь похожее должно быть.
У меня половина патрубков так наколхожена, что охлаждение, что РХХ, что топливопроводы. "Я его слепила из того что было"
#27 SimpleCAT
SimpleCAT
  • Cообщений: 1 316
Отправлено 21 Апрель 2010 - 20:26
волговские патрубки все перемерял... не налазиют на помпу... (((
нашел от топливного бака ГАЗели подходящего диаметра - на помпу налезет, но велик на диаметр на корпус термостата насаживать, болтаться будет сильно... на разборках искать - боюсь, что тоже гнилье будет... но на крайний случай придется наверное выбрать у них что-нибудь...
вот такое мучение...
Рома, а у тебя такой патрубок живой?.. Или уже поменянный?.. Может вспомнишь от чего подошел?..
#28 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 21 Апрель 2010 - 20:32
Джубас, сверху на радиаторе трубка не идет на дроссель , она просто стравливает излишний тосол и должна на землю падать ну или как иногда ставят расширительный бачок.
#29 Svalbard
Svalbard
  • Cообщений: 1 029
  • Авто: ...
  • Реальное имя: неь
Отправлено 21 Апрель 2010 - 22:14
Ищи от Фронтеры или Омеги 2.4 этот патрубок. Новый не подберешь ни от чего. Если не найдешь,делай из двух один. Я так и сделал.
#30 dzudas
  • Cообщений: 10 706
Отправлено 22 Апрель 2010 - 06:23
Рома, у меня помпа от Фронтеры, как раз с двумя штуцерами...
ONLY...
Цитата(den-pro @ 22.4.2010, 0:32) <{POST_SNAPBACK}>
Джубас
))) Я ГанДжубас))) Ден-про, я в курсе,что она в реале стравливает в землю, но я хочу сделать под расширитель, как на 2.2, вот и мучаюсь вопросом...
#31 mantaka
mantaka
  • Cообщений: 322
  • Авто: opel rekord 2.3d 1986года рождения, ВАЗ21104 2006года рождения
Отправлено 22 Апрель 2010 - 06:57
а дайте схему рекса 2.3d... чтоб точно знать как подсоединить... а то мотор складу и боюсь что перегрею....
#32 dzudas
  • Cообщений: 10 706
Отправлено 23 Апрель 2010 - 09:41
что правильно, что не так и как запитать расширитель?
#33 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 23 Апрель 2010 - 09:55
Что то там не то . а штуцер в задней части блока с чем подсоединен ?
#34 dzudas
  • Cообщений: 10 706
Отправлено 23 Апрель 2010 - 09:58
Ни с чем.., там пробка, не могу её отвернуть, надо к СТОшникам подъехать,что наварили к ней прут какой или гайку, отвернуть и штуцер поставить, тогда туда запитаю подачу в печку...
#35 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 23 Апрель 2010 - 10:34
О боже мой, ну и калхоз, как еще оно там работает. с радиатора печки патрубок идет как раз в тот штуцер .
#36 dzudas
  • Cообщений: 10 706
Отправлено 23 Апрель 2010 - 11:33
Да я в курсе что он туда идёт.., у меня раньше стоял карбюратор и корпус термостата был другой, печка оттуда запитывалась, потэому там в блоке ПРОБКА
И про калхоз не надо мне загибать пальцы.., мне машина каждый день нужна, потому так и соединил, лишь бы циркуляция была, кстати, зиму так откатал и ничё... А работает хреново(греется) - потому и поднимаю тему... Мне толковое пояснение нужно как и что сделать по системе охлаждения и расширитель как поженить с ней, а не "Обожемойя"...
#37 SimpleCAT
SimpleCAT
  • Cообщений: 1 316
Отправлено 23 Апрель 2010 - 20:48
На фотках неправильное соединение шлангов системы охлаждения...
из-за этого и греет печка плохо...
надо отворачивать сливную пробку (в нижней части блока цилиндеров) и от нее шланг на вход печки... будет тебе тепло...
попробую обрисовать словами схему охлаждения , как я ее понимаю и как планирую делать у себя...
От низа (у меня от середины банки) радитора идет толстый шланг на корпус термостата, в нижнюю его часть, там типо штанишек таких - два патрубка одинаковых (30мм)... так вот шланг от радиатора приходит на нижний патрубок корпуса термостата, на "штанину" ближнюю к правому крылу авто... с левой штанины идет короткий патрубок на сосущую горловину помпы (штанишка 30мм, горловина помпы 50мм)...
еще от заливной горловины радиатора (у кого она есть) идет тонкий шланг в верхнюю часть расширительного бачка, к самому тонкому соску - стравливать излишки тосола и пара в расширитель...
На радиатор приходит в верхнюю часть толстый шланг с корпуса термостата (с его верхней части - крышки), в этом толстом шланге есть отвод не толстый (кажется 16мм) в верхнюю часть расширительного бачка на сосок средней толщины, вроде это для стравливания излишков тосола, что не лезут в радиатор и для пара тоже...
Со сливной пробки, находящейся в задней правой части блока цилиндров, рядом с датчиком давления масла, почти под коллекторами, идет шланг (вроде 16мм) на вход печного радиатора...
От выхода из печки идет шланг на сосок, находящийся на всасывающей горловине помпы, только смотрит сосок вверх... Прямо перед этим соском стоит тройник (на шланге из печки который идет) и отвод идет на нижний сосок расширительного бачка (средней толщины вроде 16мм)...
От корпуса термостата идет тонкий шланг на вход дросселя и обратка с дросселя в другой сосок рядышком же на корпусе термостата...
Вот вроде и вся схема... если где-то ошибаюсь - прошу поправить меня... а то тоже планируется доведение до ума всех шлангов...
Стоит отметить, что в машине очень тепло зимой, прогревается быстро... У меня еще котел подогрева стоит, но это уже добавочные шланги, которые не влияют на работу основных...
#38 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 24 Апрель 2010 - 21:27
По моему - вроде обратка с подогрева дросселя идет в расширительный бачок, там где якобы с другой стороны входит обратка с дросселя в корпус термостата у меня стоит датчик на указатель температуры. На помпе 2 соска под средний шланг - один на расширительный бачок, второй на печку, только на вход или выход не знаю, скорее всего на выход. Печку я еще не проверял, пока что завел на воде. Помпа стоит от c24NE со шкивом под вискомуфту. Тьфу-тьфу нигде вроде не течет, расширительный бачек влеплен от кадета дизельного с тремя сосками, так как не хотелось тянуть шланги в сторону аккумулятора, да и рекордовского бачка у меня нету.
#39 Мишаня
Мишаня
  • Cообщений: 422
  • Авто: опель рекорд 2.0S опель сенатор С30LE
Отправлено 25 Апрель 2010 - 16:26
расширительный церез радиатор связывается,подогрев дроселя идет через термостат!то что печка неправельно подключена машина греться не должна!!!!!!!! дифузор на радиаторе стоит?
Record E1 20N 1980 г.в.
Senator B C30LE 1988 г.в.
#40 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 25 Апрель 2010 - 16:55
А это тогда чего? http://opelrekord.ru...&...st&id=28984
схема правильная - у меня так подключено и все ОК, на будущей неделе солью воду и заправлю антифризом
