Гонит воду в расширитель на x20se
Сообщений в теме: 41
#21 vc18nic
vc18nic
  • Cообщений: 111
  • Авто: Opel Rekord 2.0E
  • Реальное имя: Иван
  • Место жительства: Крым, г.Джанкой
Отправлено 20 Март 2018 - 05:54
Термостат частенько мозг выносит, недавно долбался с такими симтомами, выгоняло тосол через расширительный,(при услоии что клапан на крышке нормально функционирует, если сомнения сними клапан пробуй без него) подумывал что пипец прокладки ГБЦ, потом снял термостат, покатался без него, всё нормально, короче пошёл купил новый термостат, на 82гр., стоял 92гр, и всё нормально стало.Не знаю но такое ощущение что сам тосол температура закипания раньше происходит чем откроется термостат, и потом начинает паром выдавливать через расширительный бачок. Не зря в Антифризе (с тосолом не путать) пишут температуру закипания.....
#22 Shandy
  • Cообщений: 9 409
Отправлено 20 Март 2018 - 08:46
Проясни в чем разница.
#23 dzudas
  • Cообщений: 10 704
Отправлено 20 Март 2018 - 09:25
Антифриз - общее название охлаждающих жидкостей, Тосол - марка советских технических жидкостей, по сути тот же антифриз.
Смыслянка: антифриз - англицизм, образованный от греческого анти-против и английского фриз-замерзать.
Тосол - аббревиатура "технология органического синтеза" и постфикс "ол", обозначающий принадлежность к спиртам.
#24 tonche
  • Cообщений: 13 221
Отправлено 20 Март 2018 - 19:21
Тосол - это разновидность антифриза, это факт)
#25 Shandy
  • Cообщений: 9 409
Отправлено 20 Март 2018 - 19:55
Мужики, я-то это понимаю, но понимает ли это ТС?
#26 Rexman
Rexman
  • Cообщений: 13
  • Авто: Opel Record X20SE
  • Место жительства: Украина г.Бердянск
Отправлено 21 Март 2018 - 23:13
Цитата(Pablo @ 20.3.2018, 5:48) <{POST_SNAPBACK}>
Про помпу не понимаю сложности в том, чтобы её проверить. Открутить несколько болтов и взглянуть на неё - дело 10 минут буквально. Проверил бы помпу для начала. Может, она и правда уже мёртвая. Прокладку поменять не забудь заодно у помпы - лишним не будет.
Та не скажи, не все так гладко. Минут 40 потратил пока снял ее, она же от ГРМа вращается. Кстати все таки в ней и была проблема. Крыльчатка не вращалась, она пластиковая
#27 Маньяк
Отправлено 22 Март 2018 - 02:05
О, ну все как обычно.
#28 Pablo
Pablo
  • Cообщений: 510
  • Авто: Opel Senator A2 1983
  • Скайп: Stoik74
  • Реальное имя: Pablo
Отправлено 23 Март 2018 - 07:25
Отремонтировал систему то? Или как?
#29 Rexman
Rexman
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Март 2018 - 00:21
Да пока еще помпу не купил
#30 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 256
Отправлено 28 Март 2018 - 22:01
Почитав тему, вспомнил что у меня в прошлом году выдавливало воду в месте соединения шланга с радиатором печки, половина текло в салон. Но я все думал что просто слабо зажато. Сегодня залил воду после зимы, завел прогрел, открыл крышку радиатора, а там появляются редкие пузырьки и уровень прыгает вверх вниз. Надавил на верхний патрубок, вышло побольше пузырьков, потом минуты 3 смотрел не было, затем опять 1-2 пузырька. Завтра проверю помпу, но я ее менял, а после этого ездил то км 1000 мах. Неужели прокладка? Когда делали движок, то после сборки, снова снимали голову, чтоб распред поменять. Но тогда сказали что прокладка еще не успела прижаться и новую не надо.
#31 leone
  • Cообщений: 2 555
Отправлено 28 Март 2018 - 22:12
Ну как так не успела прижаться. Затянули болты - все, амба прокладке
#32 tonche
  • Cообщений: 13 221
Отправлено 28 Март 2018 - 22:20
вообще, садится прокладка со временем. не зря протяжка после 1000 км. говорят две затяжки прокладка выдерживает, хотя я бы не стал проверять)
#33 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 256
Отправлено 28 Март 2018 - 23:08
Так и Чо думаете, 100% прокладка? Может просто еще не весь воздух вышел, система то пустая была. Кстати, если на любой машине на горячую открыть пробку бачка, то пшикнет, т.е. везде получается воздушное давление создается. А если все таки прокладка, подтянуть не вариант? Правда 1000 км еще не прошел.
#34 leone
  • Cообщений: 2 555
Отправлено 28 Март 2018 - 23:44
Конечно давление на любой машине, иначе бы кипело же))
Ну одноразовая прокладка, одноразовая. Как бы Антон тебя не успокаивал. При затяжке она приобретает форму и на место садится. Каждую неровность обволакивает и обжимает. Протяжка после 1000 не на всех авто, да и не о том.
другой вопрос, что ты не спеши. Поездить, посмотри. Будет ли кипеть, дуть шланги, уходить ож. Может обойдётся.
#35 tonche
  • Cообщений: 13 221
Отправлено 29 Март 2018 - 05:36
да, не торопись. на вольво после слива ОЖ неделю подливать приходится.
прокладку можно попробовать подтянуть. но без фанатизма
#36 Pablo
Pablo
  • Cообщений: 510
  • Скайп: Stoik74
Отправлено 29 Март 2018 - 06:13
Понимаю, что прокладка ГБЦ дороговатая и бывают проблемы с её "доставанием" на некоторые модели, но я бы поменял. Прокладка, действительно, одноразовая. А по поводу "если открыть" - помню как мужичок какой-то решил на жиге-классике что-то там посмотреть. Открыл на расширительном бачке крышку и несколько секунд в небо бил фонтан охлаждайки... Хозяин, благо, вовремя отпрыгнуть успел, а то всё лицо себе обжог бы.
#37 tonche
  • Cообщений: 13 221
Отправлено 29 Март 2018 - 06:26
на горячей машине нельзя открывать ни в коем случае. падение давления вызывает моментальное вскипание ОЖ с фонтанированием. особенно если антифриз не очень качественный
#38 Pablo
Pablo
  • Cообщений: 510
  • Скайп: Stoik74
Отправлено 29 Март 2018 - 06:44
Да я то знаю об этом, но не все человеки в школе физику учили ;)
#39 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 256
Отправлено 29 Март 2018 - 14:35
Кипения нет, шланги не дует. Если налить 2/3 воды в бачок на холодную и на горячую открыть крышку, погонит воду через верх. 1/3 бачка соответствует полному радиатору. Но если залить 1/3 на горячую, то когда остынет, бачок пустой почти.Поднял бачок выше см на 5, посмотрим как будет. Также тёк патрубок печки. Но он старый, родной, изогнутый который. Поэтому поменять возможности нет, если поставить другой формы, то кран печки не работает, пробовал.
Сегодня снял поступающий шланг на печку на заведенном движке на холодную, т.е. термостат закрыт, вода полилась, но без особого давления, хз или все таки помпе хана или ее вообще так не проверить и там всегда небольшое давление. Хотя, когда термостат открывается, то радиатор снизу становится горячим, вентилятор включается на 30-60 сек (по ощущениям), значит всё таки работает помпа, иначе бы самоходом долго гонял вентилятор, так?
Да у меня с этими прокладками невезуха какая то. Для сбора движка заказал прокладку, но выступ(где цепь) согнули при перевозке и там обломалось покрытие. Заказал вторую, на меня уже косо смотрели. Если сейчас 3 заказывать, боюсь пошлют)) Про нельзя открывать крышку знаю, я это так... к слову сказал. У себя открываю спокойно, ибо знаю что не кипит и выше 97 не поднимается, датчик то в верхнем патрубке стоит.
Сообщение отредактировал DOBERMANN: 29 Март 2018 - 14:43
#40 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 256
Отправлено 29 Март 2018 - 15:26
кстати, может с крышки термостата тоже сделать шланг в бачок? Там сейчас пробка медная стоит.
