Проблемы с термостатом!
Сообщений в теме: 11
#1 LockDog
LockDog
  • Cообщений: 141
  • Авто: Opel Record (D) 1.9 1977г.в.
  • Место жительства: Россия г.Петозаводск Республика Карелия
Отправлено 14 Март 2018 - 11:45
Добрый день!
Господа вникните в проблему которую я опишу, потому что сломал голову напрочь...
Имеется автомобиль выходного дня (мой) Opel Rekord D 1972 года, в прошлом был свап двигателя с Opel Frontera двигатель C24NE, мотор когда ставил он был без термостата! Я при установке мотора на свой рекорд, поставил родной для C24NE термостат, при запуске обнаружил что он не открывается, снял и забыл про это, в прошлую зиму, выдернул мотор для ревизии, перебрал голову, новые все прокладки, резинки и т.п. блок не торогал там все хорошо, собрал мотор, поставил термостат (новый) и ничего, он все так же не открывается.
Конфигурация такая:
-Мотор C24NE, радиатор отопителя родной рекордовский образца 1972 года, радиатор аналогичный родному AVA OL2034 (Который с пробкой по центру и отводом давления в атмосферу) схема подключения как на Фронтере, нижний патрубок в корпус термостата снизу далее в помпу, верхний патрубок на корпус термостата сверху.
Хочу помощи в понимании почему?
Список того что пробовал:
-Проверял термостат в кастрюле с термопарой (Оба открываются на заданно температуре);
-Выгонял воздух всеми известными человечеству способами и не только человечеству, в общем не существует таких пробок...
-Масло чистое как слеза
-В расширительном баке не газит
-Пробка новая на бачке
-Помпа новая производитель понятный (но крыльчатку не смотрел!, но очень сомневаюсь что в ней проблема)
-Циркуляция вроде как есть
Короче снимаешь термостат тачан вообще не греется, а ставишь не открывается и она кипит быстренько...
#2 opelist
  • Cообщений: 8 454
Отправлено 14 Март 2018 - 12:15
Обсуждали уже с тобой. Печка как работает когда термостат стоит ? И второе что значит греется ? С бачка тосол прет ? Или у тебя нет бачка расширительного ?
#3 LockDog
LockDog
  • Cообщений: 141
Отправлено 14 Март 2018 - 12:19
С бачка не прет, радиатор печки не прикоснешься, мотор в красной зоне по датчику и по факту, к корпусу термостата не прикоснешься, температура такая что верх радиатора прогревается, а круг не открывается
#4 opelist
  • Cообщений: 8 454
Отправлено 14 Март 2018 - 12:27
Фото термостата есть ? Он с шайбой снизу ?
#5 dzudas
  • Cообщений: 10 708
Отправлено 14 Март 2018 - 12:28
Может ты просто не дождался открытия, там термостат на 95 градусов начало открытия.
У меня так же, кажется уже заклиненный термостат, ан нет, открывается просто поздно.
#6 LockDog
LockDog
  • Cообщений: 141
Отправлено 14 Март 2018 - 12:30
Да с шайбой, оба.
#7 opelist
  • Cообщений: 8 454
Отправлено 14 Март 2018 - 12:31
При установке в корпус термостата самого термостата между нижней шайбой термостата и дыркой малого круга должно быть НЕ более 5 мм иначе термостат не сможет перекрыть малый круг и будет греться.
#8 LockDog
LockDog
  • Cообщений: 141
Отправлено 14 Март 2018 - 12:33
На 92, не грел до момента пока попомер не говорил хватит, а попомер у меня с большим запасом, не сильно я переживал за мотор
Да, но радиатор ведь нагреется? А он ледяной как сердце бывшей... Не спорю проверю как у машины окажусь!
Сообщение отредактировал LockDog: 14 Март 2018 - 12:33
#9 opelist
  • Cообщений: 8 454
Отправлено 14 Март 2018 - 12:34
Купи фолцваген термостат гольф пассат 1.6 1.8 и дизель туда же с температурой 87 градусов. А если найдешь то на 82 градуса. И вопрос закроется.
Я сам так мучался на сенаторе НИКАК не работал на родном термостате. Пришлось обмануть природу.
#10 LockDog
LockDog
  • Cообщений: 141
Отправлено 14 Март 2018 - 12:38
Нет ли номера детали, или хотя бы какое поколение год вага? И еще момент я подкидывал рекордовский термостат который без тарелки и он тоже не открывается или это вообще не показатель?
#11 dzudas
  • Cообщений: 10 708
Отправлено 14 Март 2018 - 12:48
От Пассата Б3, Б4.
У меня такой стоит.
#12 hekm
hekm
  • Cообщений: 42
  • Интересы:мой опель аскона-б, шашлык, природа, шансон, юмор.
  • Авто: opel ascona-b
  • Скайп: не пользуюсь
  • Место жительства: Украина Одесса
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 08:21
Ну так и чем всё закончилось ?  Подозреваю ответ -- продал машину ! ))
МАЖЬ ПЯТКИ ЙОДОМ, И ВСЕ ПРОЙДЕТ!
