Печка рекорда
Сообщений в теме: 73
#41 opelist
  • Cообщений: 8 454
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 18:41
никогда НЕ включайте рекордрвскую печку НАВСЮ!!! это бессмыслено во первых! радиатор НЕ успевает нагревать пролетающий воздух... во вторых жрет энергию немеряно! а в третьих выгорают предохранители и провода... Жуть короче. Я бестолковым обычно просто молча откусываю максимальные обороты чтобы мозг не выносили потом. ПРЕДПОСЛЕДНИЙ режим самый четкий! вмеру шумно вмеру жрет и достаточно обдувает...
#42 Ramzez
Ramzez
  • Cообщений: 1 094
  • Реальное имя: Ромыч
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 19:56
Выгорают провода тк втулки изношены или вообще приржавели. Тогда ток бешенный. А так ниче вроде (я гонял дома мотор от блока питания через амперметр- блок проседал, показывал 8 ампер при 9 вольтах. При 13 поменьше должен быть ток
но это я втулки на подшипники заменил, там все очень гладко крутилось, так что совет правильный.
а вопрос что теплее - большой поток воздуха при средней температуре (когда радиатор не успевает нагреваться) или средний поток при высокой температуре (когда успевает)
#43 EksTremal
EksTremal
  • Cообщений: 245
  • Авто: Opel omega a Caravan 1.8
  • Место жительства: Украина/Луцк
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 20:24
Ну да, нужно делать чуть выше средних оборотов. Но точно нада больше чем щас, а то не дует почти ничеге. Скажу Вам что движок с омеги как по мне то очень долго греетса, на рекорде бвстрее. Есть ещё у меня вектра А, так там тоже оч долго греетса движок.
#44 opelist
  • Cообщений: 8 454
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 20:54
неправда это меняй термостат. ОХЦ движок грется 5 минут на холостых и уже 90 а ЧИХ греется 7 минут при оборотах 1500 ...
само собой это БЕЗ включеной печки. Иначе ЧИХ просто не нагреется....
#45 EksTremal
EksTremal
  • Cообщений: 245
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 21:27
Ну незнаю, спрашивал мужика он на омеги А тоже ездить, так он тоже говорил что зимой холодновато.
#46 Barin
Barin
  • Cообщений: 139
  • Авто: Opel Rekord 1,8
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 22:11
Спрошу тут: скажите как снять печку на рекорде ,моторчик подремонтировать, что бы не гремел? Снизу можно добраться? Снимать верхнюю часть панели обязательно? Я так понимаю винты крепления под решетками динамиков в углах? Не хочется их снимать, т.к. они у меня поломаны (решетки) и приклеены намертво, не хочется курочить, новые не найду.
#47 opelist
  • Cообщений: 8 454
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 22:15
если в омеге А стоит нормальный а не китайский радиатор за 20$ то хоть в трусах езди... тоже самое и в рекорде НО если движок ЧИХ то только обязательно электропомпочку надо ставить! иначе замерзнешь согласен... циркуляция на чихе отстойная...
#48 EksTremal
EksTremal
  • Cообщений: 245
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 23:05
Я оставил радиатор от рекорда, електропомпа я даже не знаю есть или нет.
#49 pavelzp
pavelzp
  • Cообщений: 30
  • Авто: CITROЁN ВX 14RE
  • Реальное имя: Павел
  • Место жительства: Запорожье
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 17:56
Причитал темку и понял что отопление на Рекордах без электропомпы-отстой.У товарища E1 2.0S так у него постоянно работает вентилятор-помпа без вискомуфты.Стрелка на приборке температуры движка,не покидает синюю зону.Летом чуток выходит в чёрную,но до первого деления не доходит.Какова цена делений у этих датчиков температуры? sad.gif
Сообщение отредактировал pavelzp: 22 Декабрь 2013 - 17:57
#50 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 18:17
Цитата(pavelzp @ 22.12.2013, 21:56) <{POST_SNAPBACK}>
середина-рабочая температура
Сообщение отредактировал vitalka: 22 Декабрь 2013 - 18:18
#51 opelist
  • Cообщений: 8 454
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 18:21
Павел ты чета все в кучу свалил. Отопление и ЭЛЕКТРОПОМПА для усиления циркуляции через печку это одно!
А блин охлаждение и ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР вместо штатного постоянного принудительного вентилятора ( с вязкомуфтой или без неё не важно ) это совсем ДРУГОЕ!
Температура так: конец синей зоны 70 градусов! Потом ТРИ риски рядом это так первая после синей зоны это 80 градусов. Вторая риска это 90 градусов. Третья риска это 100 градусов.
И еще скажи своему другу на рексе что ДАЖЕ если электровеник включен НА ПОСТОЯНКУ ( что уже не правильно! ) даже если и так то все равно ТЕРМОСТАТ будет держать температуру движка не менее 80 градусов т.е. на первой риске после синей зоны.
Вот как то так.
#52 vetal 462
  • Cообщений: 6 964
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 18:35
ну блин написал так написал ,всего то навсего надо термостат поменять на НОВЫЙ и не ломать себе мозг такими умозаключениями
#53 LELIK
  • Cообщений: 4 038
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 18:37
нормальная на цихе циркуляция,главное чистый толстый латунный радиатор и живые заслонки на печке,тогда и в трусах ездить можно,сам проходил это,стоял алюминиевый радиатор с доп помпой,поменял на чистый латунный и выкинул доп помпу,она просто напросто не нужна,даже с кондейной печкой тепло,не смотря на то что в ней радиатор меньше,ездил в -40,не замерзал ни сколько
#54 pavelzp
pavelzp
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 21:44
Ой да что мы говорим.А что я вообще только школу закончил по вашему?Мотор летом перебирался,термостат новый ставил 87 градусов Wahler.
Вот как то так.
В кучу свалил- потому как вопросов не много,а раскидывать по веткам не имеет смысла.
Никакого электровеника там нет.Только Карлсон родной и от ремешка маслает+стоит пластиковый кожух от Асконы на радиаторе в котором Карлсон маслает.
#55 vetal 462
  • Cообщений: 6 964
я не ставил себе целью Вас обидеть.
никогда не исключайте брак деталей ,и быть на сто процентов уверенным не стоит
#56 opelist
  • Cообщений: 8 454
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 21:54
Павел ТЕМ БОЛЕЕ если вентилятор постоянка то температура зависит только от термостата.
Если постоянно синяя зона то термостат гамно.
87 ой термостат держит всегда больше 80 градусов! Т.е. по стрелке между первой и второй рисками.
И не важно лето или зима!
Просто летом может еще и больше греться из за плохого радиатора например.
А зимой ДОЛЬШЕ нагреваться до ЭТОЙ ЖЕ температуры просто из за общего обдува мотора ледяными ветром от постоянного карлсона и включеной печки.
#57 pavelzp
pavelzp
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 22:20
Закрывали радиатор картоном,температура росла в средний сектор.Температура на улице была -1-2.Отопитель отключен был,авто работала на ХХ.Систему охлаждения мыли.Залит Антифриз красный(не Тосол)
Брак исключаю-верхний и нижний патрубок летом горячие были.
#58 vetal 462
  • Cообщений: 6 964
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 22:21
ну так тем более если при -1 ,-2 градусах такое ,а не в -30 то стоит задуматься над термостатом
щас на дворе какой месяц?
#59 PORTISHEAD
PORTISHEAD
    Страна PORTISHEAD
  • Cообщений: 1 335
  • Авто: Opel ReKord E1 [C20NE] Berlina 1982 г.р.
  • Скайп: NikolenkoTE
  • Реальное имя: Тимофей
  • Место жительства: Украина / Запорожье
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 22:31
Горячие были через какой-то промежуток работы двигателя и сразу горячие? Или постепенно грелись? Не проверял? Термостат же легко проверить. В миску с водой и на огонь.
#60 vetal 462
  • Cообщений: 6 964
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 22:33
Тимофей ,ну не хочется человеку верить в очевидное ведь он уверен.зима вот время когда проверяются автомобили и выявляются косяки
