Печка рекорда
Сообщений в теме: 73
#1 EksTremal
EksTremal
  • Cообщений: 245
  • Авто: Opel omega a Caravan 1.8
  • Место жительства: Украина/Луцк
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 10:11
Всем привет.
Я уже писал про свою проблему, но она так и не закончилась. Я на рекорд перекинул всю проводку с движком от омеги А. Подключил всё только печка sad.gif Проблема в том что с рекорда идут 4 провода, а с омеги 5. Если подключать всё как нада то 1 провод не нужен. И так, если подключить всё как я написал, то печка дует оч плохо.(До перестановки проводки печка на рекорде дула хорошо) Но как только подключаеш етот провод который "5" печка дует как раньше, но начинает вонять жареным. Скажите, есть способ подключить её чтоб она дула как нада? Зима впереди и с таким обдувом замёрзну sad.gif
#2 Egor_51
Egor_51
  • Cообщений: 56
  • Авто: Opel Kadett 1.3s (c16nz); Opel omega b 2000г.в. x25dt; Opel manta b 20e
  • Скайп: нет
  • Реальное имя: Егор
  • Место жительства: Мурманск. Россия
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 14:57
проводкой жаренной?
#3 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 15:37
я бы рад помочь, но я хз как там на омеге. на рекорде к моторчику идет плюс от зажигания а минус приходит с переключателя поочередно на каждом из трех контактов фишки моторчика, которые подключены к реостату. реостат закреплен на моторчике.
#4 EksTremal
EksTremal
  • Cообщений: 245
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 19:18
Проводка не жареная. Вонь идёт с моторчика печки. Забыл уточнить воняет когда меняеш полюса, то тогда печка крутит быстро.
#5 CJey
  • Cообщений: 11 339
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 19:44
А ты для начала схемы посмотрел, прежде чем тыкать провода? Потом горят Рекорды, ага...
#6 opelist
  • Cообщений: 8 472
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 19:47
На рекордовском моторчике ПЛЮС приходит на ЧЕРНОБЕЛЫЙ провод!
Остальные это синий желтый и серый это массы.
Что приходит от омеговской проводки и что ты подаешь на эти провода ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС.
#7 EksTremal
EksTremal
  • Cообщений: 245
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 20:18
Я уже и так и сяк не хочет крутит так как нада.... Знать бы что за провода с омеги идут, можна плюс к плюсу и масу к масе, тогда будет думаю работать на 1 оборотах.
Сообщение отредактировал EksTremal: 24 Ноябрь 2013 - 20:24
#8 opelist
  • Cообщений: 8 472
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 20:38
ТРИ РАЗА ПРОЧИТАЙ что я написал!
Что не понятно?!
лампочка и два провода... как ты остальное мог подключить если вобще ниочем...
#9 Гость_Breakneck_*
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 03:22
Как-как, каком сверху
"Ща потыкаю и посмотрим, что получится. О. Не получилось. А если по-другому потыкаю?"
EksTremal, скачай схему электрическую на омегу а, разберись, сравни с рекордом и не задавай глупых вопросов.
#10 Ramzez
Ramzez
  • Cообщений: 1 094
  • Реальное имя: Ромыч
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 08:03
в бортовой сети напряжение на омеге и рекорде одинаковое))
единственное что может вонять при перестановке - это нагрузочное сопротивление (или реостат)
скорее всего он в чем то испачкан. во время работы он нагревается (и должен нагреваться). Чем меньше обороты печки - тем больше греется этот резистор \ реостат \ сопротивление.
почему у тебя воняет на полных оборотах - не понятно, ТК на полных оборотах мотор подключен напрямую к сети, а не через эту нагрузку!
нарисовал схему
суть такова- если верить OPELIST (сам я не помню) то на свободный контакт мотора подается +12В
земля мотора подключена к реостату.
если ты подключаешь землю к выводу "земля 3" , то ток идет через 2 сопротивления 1,2 ома - тоесть 2.4 ома, что гасит обороты мотора.
если к "земля 2 " то через 1.2 ома - средние обороты.
если к "земля 1" то напрямую! в этом случае реостат не задействован, не греется и вонять не должен.
вывод: если у тебя воняет на максимальных оборотах, то неисправен мотор (или все в говне и греется)
что делать: подключи мотор напрямую, без реостата и не через омеговскую проводку. если вонять не будет, значит с мотором все ок. потом подключи напрямую от акка уже через реостат - если тоже все окей- значит дело в проводке.
разберись что там за переключатель режимов в омеге и думай головой)
жрет он кстати неслабо, мотор. так что проверяй провода. там ампер 8 гдето жрало , это немало. НО ЭТО НА НОВЫХ ВТУЛКАХ, если там все заржавело , будет жрать в 2 раза больше, будет гореть предохранитель и возможно провода. покрути мотор рукой.
если заржавело, часто противный скрип в начале работы!
#11 CJey
  • Cообщений: 11 339
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:01
Вонять так же может пластик корпуса печки, который слишком нагревается реостатом, если в моторе печки есть выработка на оси. Просто тупо сопротивление растёт (у меня так на второй скорости в коробке моторчика дырку проплавило)
#12 vetal 462
  • Cообщений: 6 965
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:08
часто бывает что втулки закисают на валу и начинают вращаться прямо в посадке создавая высокую нагрузку.если ты меняешь полярность то вал с крыльчаткой вращается в другую сторону и дуть печка не будет .крыльчатку то в глаза видел ?на лопасти внимание обращал ?на то что корпус в виде улитки внимание обращал?
#13 Гость_Breakneck_*
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:32
#14 Ramzez
Ramzez
  • Cообщений: 1 094
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 12:19
Очень странно. Скорее всего при этом мотор закис и стоял на месте. Иначе , корпус, постоянно обдуваемый воздухом, не должен плавится, тк резистор стоит прям на двигле (или резистор куда то сместился)
#15 CJey
  • Cообщений: 11 339
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 12:36
Ничего странного, если ты видел конструктив корпуса кондейной печки, то поймёшь почему проплавило, если мотор с разношенными втулками, реостат греется заметно больше. Если мотор заклинит, то реостат заклиненой скорости сгорит за короткое время
#16 Ramzez
Ramzez
  • Cообщений: 1 094
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 13:29
Понятно, я имел в виду обычную рекорд печку без кондея (а кондейную никогда не видел)
#17 Михалыч
  • Cообщений: 3 298
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 18:01
Если тыкать наугад в четырёх-проводной схеме - обязательно будут варианты, когда напряжение будет подано вместо обмотки - непосредственно на реостаты. Они этого не любят и воняют. Не должны они включаться в режиме кипятильника.
#18 opelist
  • Cообщений: 8 472
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 20:48
Рамзес вот ты умный парень а ВСЕРАВНО не учел один момент... Хитрость НО важная... на ней кстати и попался Экстремал... есть еще ОДНО маленькое положение оборотов которое ты не учитываешь!!! а именно 4й вариант скорости моторчика который ты не идишь на своей схеме а он ЕСТЬ!!! и получаеца он при помощи ручки бегающей по полозьям там в салоне...
вот это никто и не учел вот и воняет...
#19 Ramzez
Ramzez
  • Cообщений: 1 094
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 21:53
чета я не помню, а че делает это положение ? отключает мотор?)
я печку разбирал до винтика и в моторе втулки менял, реостат перепаивал. а вот ручку -регулятор в руках не вертел) так что даже не представляю)
#20 opelist
  • Cообщений: 8 472
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 21:58
по твоей схеме сколько вариантов оборотов? а по факту на один вариант БОЛЬШЕ
я сам не сразу понял как так...
ааааа не поймешь походу... подскажу при снятом моторчике на нем ТРИ варианта! а когда на машине стоит ЧЕТЫРЕ!!!
