Замена Вискомувты на электровентилятор
Сообщений в теме: 76
#41 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 259
Отправлено 08 Январь 2015 - 19:54
Цитата(Poreyro @ 8.1.2015, 20:33) <{POST_SNAPBACK}>
из движка уже идет 100 градусов. проходит через радиатор охлаждается до 80 . Зачем включать вентилятор???? Радиатор не справляется и на выходе из радиатора 85- включается вентилятор в помощь радиатору и на выходе снова 80, отключается. А теперь на выходе из движка 100 градусов , датчик включился,вентилятор работает как бешенный и без разницы,что на входе в тот же движок (выход из радиатора) ОЖ имеет температуру 80 градусов, на выходе-то из движка опять теже 100 !!!!! Где логика? Зачем тогда датчик ставить,если практически всегда он будет работать? Вентилятор на радиаторе только в помощь,но никак не замена радиатора.
Тогда рассмотрим ситуёвину где машина стоит в пробке, летом, жара 30 (у нас 40-45) на выходе да и в движке 120 а то и более, а вентилятор не включается потому что он стоит на выходе с радиатора, а радиатор физически не может ничего охладить так как машина стоит, а рядом ещё куча машин нагретых, которые излучают тепло, плюс пердят теплом. ИИИ, двиг перегрели,Занавес.
Я себе сделал датчик в верхнем патрубке и температура двигла около 90, и когда едешь и радиатор обдувает, то пропелер никогда не включается. Кстать норма для двига 80-90, а не 100.
Цитата(Voldemor007 @ 8.1.2015, 20:37) <{POST_SNAPBACK}>
Ну я думаю завод производитель не дурак, раз ставит датчик после радиатора)
Ну может на рекорде да, но на других никогда подобного не видел. На мерсе вообще стоял на выходе из двигла в корпусе термостата, там где у меня датчик температуры стоит.
ЗЫ. вон на волге с завода в верхнем патрубке, видать производитель дурак и у волги вентилятор постоянно жужжит laugh.gif
ЗЫЫ. Вообще перед тем как переделать себе и выкинуть вечный пропелер, много читал по этому поводу и нигде ни разу не натыкался на то чтобы ставить датчик на выходе радиатора.
Вечный перегрев ИМХО.
#42 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 313
  • Место жительства: СПб
Отправлено 08 Январь 2015 - 20:56
Voldemor007, Обозначено резьбой
#43 dzudas
  • Cообщений: 10 706
Отправлено 09 Январь 2015 - 05:51
При замкнутой системе и до 110 будет норма.
На Рекорде, кстати, не было пропеллеров, на сколько я помню, стало быть и датчика этого тоже.
У многих машин вся эта песня с вентилятором от мозгов поётся.
#44 Voldemor007
Voldemor007
  • Cообщений: 409
  • Авто: Opel Record
  • Место жительства: Россия, Ростов-на-Дону
Отправлено 09 Январь 2015 - 10:33
мой сено был в дтп, видать прежний хозяин поставил аналог без места под датчик(
#45 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 259
Отправлено 09 Январь 2015 - 11:27
Кстать, на Тико и ещё каких то Деу, а так же на некоторых старых иномарках, датчик стоит сверху, т.к. машина может стоять закрытая и вдруг включается пропеллер.
Сообщение отредактировал DOBERMAN: 09 Январь 2015 - 11:28
#46 After
After
  • Cообщений: 978
  • Реальное имя: Николай
Отправлено 09 Январь 2015 - 11:32
Датчик надо ставить на выходе из двигателя, т.к. надо беречь двигатель от перегрева, а не радиатор.
С уважением Николай
#47 tonche
  • Cообщений: 13 239
Отправлено 09 Январь 2015 - 11:42
и это правильно. тепловыделение движка может измениться очень и очень быстро, о чем датчик на выходе из радиатора еще доооолго может не узнать.
#48 Poreyro
  • Cообщений: 2 802
Отправлено 09 Январь 2015 - 11:57
Свою позицию описал подробно, спорить не буду. На трех своих авто в которых я врезал датчик вентилятор работал нормально. в московских пробках не перегревался. Не надо рассматривать двигатель и радиатор отдельно- это одна цепь и не надо считать,что до радиатора у нас 5 метров трубы. Соглашусь лишь в том,что если ставить датчик с температурой срабатывания 90 с с лишним градусов,то его надо на выходе из движка, так как на выходе из радиаторы такие температуры получим в критическом режиме, а если 80-90 то на выходе радиатора...
#49 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 313
Отправлено 09 Январь 2015 - 11:59
Poreyro, При 90 градусах на термостате внизу радиатора (где датчик) было 80, когда я замерял пирометром.
#50 tonche
  • Cообщений: 13 239
Отправлено 09 Январь 2015 - 12:02
да локальные перегревы бошки на ресурсе только сказываются.
вот именно что надо рассматривать как единое целое и понимать что за чем тянется. датчик на выходе позволяет практически сразу включить веник, при превышении температуры бошки и почти сразу подавать в двиг более холодный теплоноситель. а с датчиком на выходе радиатора это все происходит с задержкой. система с датчиком на выходе движка точнее работает и это очевидно.
#51 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 09 Январь 2015 - 17:13
себе датчик сначала поставил на нижний патрубок, и на следующий день же переставил на верхний.
когда снизу стоял, температура выше середины была, вент сцука включался 5 секунд, а куле, только радиатор охладился и все. А когда датчик на выходе с двигателя, на верхнем патрубке, вент будет крутится до тех пор пока из двигателя не пойдет жижа нужной температуры.
#52 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 253
Отправлено 29 Март 2015 - 10:37
А кто какой себе вентилятор ставил?
я снял своей с Волги от Ваз 06 и думаю ставить его на волжане работал прекрасно правда датчик был впаян в нижний бачок радиатора.
#53 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 313
Отправлено 18 Апрель 2015 - 13:53
Тоже думаю поставить электровентиль ради удобства обслуживания.
Из уже проделанных работ нашел только два варианта
1) Вот здесь стоит от омеги Б, но не написано, какой именно - от движка или кондея, и что с кожухом проделали, тоже неясно, там же треугольником крепления?
2) Тут от Галанта, но этот вариант мне не нравится по причине редкости и дороговизны на разборках.
Может, у кого-нибудь есть идеи, какой вентиль подойдет, чтоб не упирался в вал помпы?
#54 dzudas
  • Cообщений: 10 706
Отправлено 18 Апрель 2015 - 14:19
Любой плоскомоторный найди с диффузором вместе, чем шире дифф будет охватывать радиатор, тем лучше будет охлаждать. Не то, чтобы лучше, сколько быстрее.
#55 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 18 Апрель 2015 - 16:50
LT-1, это от омеги б радиаторный,подсказка,на волге точно такой же мотор с вентилятором,есть бош,но он дорогой,а есть совковые ,подешевле,себе хочу такой мотор с шим контроллером,а на первое время сделаю двух ступенчатую систему
#56 ntx_murm
  • Cообщений: 8 861
Отправлено 18 Апрель 2015 - 16:54
Тебе нужен бош мотор от волги?
#57 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 18 Апрель 2015 - 17:02
возможно
#58 ntx_murm
  • Cообщений: 8 861
Отправлено 18 Апрель 2015 - 17:05
Цитата(LELIK @ 18.4.2015, 18:02) <{POST_SNAPBACK}>
возможно
Ок буду смотреть какие снимаю. Если бош будет то свистну.
#59 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 313
Отправлено 18 Апрель 2015 - 17:21
LELIK,
То есть у него просто треугольное ухо отпилили?
#60 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 18 Апрель 2015 - 17:29
LT-1, скорее всего так
