Кондиционер, установка ... эх
Сообщений в теме: 537
#41 Маньяк
  • Cообщений: 4 534
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 19:19
Олегджан!!!! всмысле Брэйкнег!!!!! У мну есть автомат 3L30, да и Аисин есть но без ГТФ. Но толку, как его к тебе то??????((((( Бля, сраный КАЛград. ни к кому недобрацца.
Блэк, я как понял то заслонка горячё-холодно в любом положении кандюка работает?????? Тоесть даже на синей снежинкЕ???????
Цитата(vetal462/2 @ 31.8.2010, 21:06) <{POST_SNAPBACK}>
Маньяк с радиатором от сеньки проблем не будет привезу как домой попаду
Спасибо за радиатор!!!!!!
Серёга. порадиатору спасибо, размеры все кроме длины идентичны с простым латунным радиатором.
Вопрос по заслонке ещё раз. Какова её длина????? заслонка которая внутри!!!
Серый, вот че ещё надо!!!!
#42 Black1
Black1
  • Cообщений: 1 032
  • Авто: Опель сенатор а-1 1984
  • Место жительства: Харьков,Кампучия.
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 20:32
Если у тебя есть блочек переключателя "холодно-жарко"(там ещё регулятор оборотов печки справа,а переключатель"холодно-жарко" слева(с красного прямоугольничка на синий))то там можно увидеть,что переключение производится тросиком.Второй конец тросика идёт к корпусу,и там он двигает заслонку,"холодно"-воздух не проходит через радиатор печки,"жарко"- проходит.Попроси Серегу,или у кого снят корпус,пусть фоты сделают.У меня не подлезть
Тоесть,вопрос твой Маньяк,не совсем понятен-заслонку "холодно-жарко" можно переключать и на синей снежинке равно как и на любом положении переключателя кандея.
#43 Маньяк
  • Cообщений: 4 534
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 21:45
Цитата(opelist @ 1.9.2010, 20:50) <{POST_SNAPBACK}>
Маньяк за трубки пардон! Недопонял! Я вот подумал может вам на первой странице надо сделать ну типа нужна вот такая хреновина! Чтоб хоть знать что нужно! А то ты может велосипед изобретаешь а у меня есть!
мне надо. см выше!!!!!!!!
#44 Serega
  • Cообщений: 11 932
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 22:38
Цитата(Маньяк @ 31.8.2010, 22:31) <{POST_SNAPBACK}>
А с тебя длина заслонки, находящийся внутри корпуса отопителя
померяю, это не проблема и рычаг её привода то же померяю
Кстате на схеме два электро мотора. Для чего второй? наверно вентилятор, который стоит впереди и охлаждает конденсатор?
Вот чем я могу с тобой поделится счас:
- радиатор отопителя
- запчасть 2
- запчасть 62 (только я себе оставлю от А2, так как собираюсь понель тулить от А2, а тебе придётся закалхозить с одним воздуховодом)
- два вакумника
- заслонка с рычажком привода (у которой ты просил померять длинну)
- железячка 11
Давай не будим спешить, я заберу кондей у Капитана, тогда свободных запчастак станет больше и одной посылкой отправлю тебе.
#45 Serega
  • Cообщений: 11 932
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 23:39
Одна из кондишек досталась мне практически бесплатно, не считая доставки, вторая обошлась за копейки. Если очень хочешь - можешь кинуть мне на телефон 15$, хоть немного доставку отобью.
тебе это срочно отправлять или подождём пока я заберу третью кондишку? я не знаю когда заберу, но думаю скоро.
Отправлять почтой? это будет очень дорого, просто скажу для примера - приборку на украину отправить обошлось в 22 бакса. Может через Славу из Эстонии? или ещё как то?
#46 Маньяк
  • Cообщений: 4 534
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 23:47
хоцца всё пораньше. но мало ли ещё что то нужное появиццо))))))))))))
По доставке надо подумать. можно просто поездом, а доставку на мобилу кину и цену запчастей!
Все затраты возмещу в полном объёме, не как некоторые типа знаешь кого!
Цытировать не буду))))))))
Сообщение отредактировал Маньяк: 02 Сентябрь 2010 - 00:19
не нужно цитировать предыдущее сообщение!
#47 Serega
  • Cообщений: 11 932
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 21:21
Для Shiman Михаила. Не нашел части №2. Может у тебя завалялась?
эта крышка под капотом возле моторной перегородки, ближе к правой стороне, ставится.
#48 Serega
  • Cообщений: 11 932
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 20:06
Подъехали ещё запчастки. На корпусе вентилятора обноружен непонятный девай - очень похож на терморегулятор в холодильнике с отломанной трубочкой.
почистил тему, удалил 97 сообщений, из 8ми страниц получилось 3 ))) флудеры блин biggrin.gif
#49 LELIK
  • Cообщений: 4 064
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 07:15
это и есть термовыключатель,его трубка наматывается на трубку низкого давленя которая идет от испарителя,этот выключатель нужен для исключения обмерзания испарителя,на япах эта система электронная,датчик вешается на испаритель и при температуре примерно +4 отключает муфту компрессора
#50 Маньяк
  • Cообщений: 4 534
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 12:13
я понимаю этот термовыключатель недаст зимой кондиху включить?
#51 Гость_poker_*
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 15:09
ja tebe govoril 4to vse objasnu.esli poprosiw.
dlja na4ala tebe ne dast freon i sama sistema pod r-12.
#52 Маньяк
  • Cообщений: 4 534
Отправлено 28 Январь 2011 - 23:38
#53 Гость_Breakneck_*
Отправлено 29 Январь 2011 - 01:21
а че вам нарисовать smile.gif?
#54 Маньяк
  • Cообщений: 4 534
Отправлено 22 Февраль 2011 - 21:22
спецы!!!! подсказывайте,
Ноль.JPG - Всё выключено, но включена заслонка рециркуляции, чтоб не было эффекта самотека воздуха при движении
синяя.JPG - Кондиционер включен, включена заслонка рециркуляции для забора воздуха из салона и вентилятор работает на максимальных оборотах для максимальной эффективности охлаждения салона. Воздух дует из центрального и боковых воздуховодов!
белая.JPG - Кондиционер включен, рециркуляция выключена, вентилятор работает на выбраной скорости, воздух дует из центрального и боковых воздуховодов!
сенакрасный.JPG - Кондиционер включен, рециркуляция выключена, вентилятор работает на выбранной скорости, воздух дует из центрального и боковых воздуховодов, а так же на ноги
зеленый.JPG - Кондиционер ОТключен, рециркуляция выключена, вентилятор работает на выбранной скорости, воздух дует из центрального и боковых воздуховодов
вниз.JPG - Кондиционер ОТключен, рециркуляция выключена, вентилятор работает на выбраной скорости, воздух дует из нижних воздуховодов в ноги
вверх.JPG - Кондиционер включен, рециркуляция выключена, вентилятор работает на выбраной скорости, воздух дует из верхних воздуховодов на стекло! Из за включения кондиционера воздух осушается, что дает максимально эффективное отпотевание стекла!
А теперь критика!!!!! что и где неправильно?????
Если есть оригинал такого описания то вообще прекрасно!
Прозьба пояснить что за синекрасное положение??? и чем оно отличается от белой снежинки??????
вот ручка
Сообщение отредактировал Маньяк: 24 Февраль 2011 - 00:33
#55 LELIK
  • Cообщений: 4 064
Отправлено 22 Февраль 2011 - 21:27
насколько помню при сине-красном дует вниз
Сообщение отредактировал LELIK: 22 Февраль 2011 - 21:29
#56 Маньяк
  • Cообщений: 4 534
Отправлено 22 Февраль 2011 - 21:28
вот схема вакуума
а вот электро!
Сообщение отредактировал Маньяк: 22 Февраль 2011 - 21:42
#57 Serega
  • Cообщений: 11 932
Отправлено 22 Февраль 2011 - 22:06
может только в этом режиме можно добавить горячего воздуха?
#58 Маньяк
  • Cообщений: 4 534
Отправлено 22 Февраль 2011 - 22:11
Ты мне скажи Серега, на передней части большая Типа двойная заслонка, она приводицца вдвижение двумя вакуумниками то неспроста.
Так вот, эта заслонка из двух отдельных частей или цельная? я имею ввиду эти части движуцца одновремено или могут независимо друг от друга????
#59 Serega
  • Cообщений: 11 932
Отправлено 22 Февраль 2011 - 23:05
которая именно, покажи фото
#60 Black1
Black1
  • Cообщений: 1 032
Отправлено 23 Февраль 2011 - 00:53
С двух заслонок состоит эта заслонка,это точно.Я так не вникал как ты в эти ньюансы,шо аправдует ник Маньяк,гы-гы!Но из практики эксплуатации скажу следующее,када в +42 садишся в машину,то включаеш" синюю снежинку"-максимальные обороты движка вентилятора
для того что бы быстро охладить салон.А далее вибираеш режим по желанию.,куда хочеш что бы дуло-кандей работает на четырёх режимах.как ты правильно написал,вот из них ты и выбираеш что тебе комфортно,но при +42 как было,прошлым летом,ты будеш врубать "синюю снежинку" напостоянку,я на море ехал так врубил "синеею снежинку" и погнал,салон охладить не так легко,солнце нагревает торпеду,чёрного цвета,греет сквозь стёкла салон,прямым излучением,т.е при +42, кандей работает на полную в режиме рециркуляции.А остальные режимы пригодны для более низких температур,сине-красная полоска это не могу точно сказать как ,но заслонки две это точно.Так что думаю это разделение посредством этих двух заслонок,холод-верх,тепло-низ,а нахрена оно ,не ясно и мне,шо эти фрицы понадумали?????
