Круиз контроль
Сообщений в теме: 9
#1 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 229
  • Реальное имя: Владислав
  • Место жительства: Запорожье
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 15:11
Народ подскажите имеется круиз контроль с Сенатора А Механика, возможно ли внедрить его на сеню Б ?
Как я понимаю работает он аналогично круизам как и на Омегах/Сенаторах Б
Но всё же платы отличаются .
Есть ли опыт у кого установки , так же интересует подойдёт ли обычное реле ?
Нужно скомутировать кому на автомат.
#2 LELIK
  • Cообщений: 4 139
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 15:45
основной вопрос под какой датчик скорости он рассчитан,индуктивный или оптический,а второе на сенаторе а датчик имеет другое количество импульсов,а так воткнуть можно
#3 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 229
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 18:06
Оптический.... По приборке помню , Надежда что приборка коммутирует в правильный сигнал.
Теперь нужно релюху найти и переключатель света с КК.
#4 vasia
  • Cообщений: 8 689
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 22:41
Исполнительный механизм, больно похож на сено б и омега.
Что с реле не так?
#5 LELIK
  • Cообщений: 4 139
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 04:54
если оптический то будет работать с датчиком сена б,только количество импульсов надо сравнивать,уже не помню,надо поковыряться,помоему на сене а 6,а на сене б 8,но не точно
#6 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 229
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 07:32
Даже если оставить родной датчик , по логике он будет включатся раньше 40 км/час .
Что с реле не так?
У меня его нету , на Сене А круиз стоял на механике , там вместо фишки реле , жабка на педаль сцепления.
А ещё по схеме заметил что 1 провод лишний на моей косе , что идёт на рычажок управления
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 26 Октябрь 2020 - 07:32
#7 vasia
  • Cообщений: 8 689
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 12:52
Какая фишка? На механику шло два концевика, тормоз или сцепление, на автомат один, сцепление. Ты говоришь о том, что одного концевика нет и вместо него реле?
#8 RVN
  • Cообщений: 1 102
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 13:00
Это ещё какое сцепление на автомате?)
#9 vasia
  • Cообщений: 8 689
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 15:36
Тормоз, конечно же тормоз....
#10 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 229
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 16:30
На моей косе 2 концевика , сцепление и тормоз, но на автомат ещё должны идти провода на реле вместо концевика на сцепление (как на механике)
