Opel Senator A1 by Rockabil
Сообщений в теме: 137
#121 Rockabil
Rockabil
  • Cообщений: 332
  • Авто: Опель Сенатор А1 1979
  • Реальное имя: Валер
  • Место жительства: Брест, Беларусь
Отправлено 02 Июнь 2021 - 16:58
Ничего критичного, только хона нету. Буду кольца менять и с гбц что-то решать. Если нормальная инжекторная буду ставить ее.
Opel Senator A1, 1979 Bj
интересное
#122 Rockabil
Rockabil
  • Cообщений: 332
Отправлено 04 Июнь 2021 - 21:14
Приехали кольца сегодня. На мой мотор подходят от Волги на 92 мм. Буду на следующе нелеле рвать шатуны и менять кольца на поршнях. Отвез инжекторную голову в ремонт сегодня. Вердикт по ней будет в понедельник.
интересное
#123 LELIK
  • Cообщений: 4 186
Отправлено 05 Июнь 2021 - 07:22
только на инжекторную голову поставить карбюратор будет проблематично,окна разные по форме и впуск с выпуском сильнее разнесены по высоте,нужно делать проставки между впускным и выпускным коллектором
#124 Rockabil
Rockabil
  • Cообщений: 332
Отправлено 06 Июнь 2021 - 05:44
Lelik, так я инжектор хочу поставить, стал бы я менять головы. Просто карбюратора толкового нет, найти его еще та лотерея. Но пока надо поработать с цилиндропоршневой группой. Не знаю, что еще со вкладышами
интересное
#125 Rockabil
Rockabil
  • Cообщений: 332
Отправлено 07 Июнь 2021 - 10:35
Отличные новости из мастерской: голова герметичная, седла и втулки в порядке. Шлифанули, заменят колпачки и можно забирать.
СРОЧНО ищу комплект для установки инжектора.
интересное
#126 Shandy
  • Cообщений: 10 137
Отправлено 07 Июнь 2021 - 11:48
Джетроник или Мотроник хочется?
#127 Rockabil
Rockabil
  • Cообщений: 332
Отправлено 07 Июнь 2021 - 17:06
А какой посоветуете?
интересное
#128 tonche
  • Cообщений: 15 091
Отправлено 07 Июнь 2021 - 18:40
мотроник конечно
#129 Shandy
  • Cообщений: 10 137
Отправлено 07 Июнь 2021 - 20:33
Под мотроник еще придется менять переднюю крышку двигателя, т.к. должно быть "ухо" для крепления ДПКВ.
#130 dimarock
  • Cообщений: 6 100
Отправлено 07 Июнь 2021 - 21:01
Не   обязательно иметь то  ухо.  Просто  выставить болтиком и зажать в нужном положении и хватит. И  еще не имеет и значения вообще  есть ли  те уши  даже вообще.
Сообщение отредактировал dimarock: 07 Июнь 2021 - 21:09
#131 Rockabil
Rockabil
  • Cообщений: 332
Отправлено 07 Июнь 2021 - 22:23
Фотку можно?
интересное
#132 dimarock
  • Cообщений: 6 100
Отправлено 08 Июнь 2021 - 10:54
У меня была только крышка и то  с раздолбаной дырой в которой ДПКВ болтается . Здесь я ее поставил а в передней крышке как видишь нихрена ненадо.
 Вообще не будет ни крышки передней от мотора ,  ни крышки маслонасоса с дырами , то просто ставь на стандартную крышку без дырки под ДПКВ и выстави чтоб на тайм диск ровно стоял сам ДПКВ и зажимай одним болтиком который крышку маслонасоса прижимает . И все будет работать .
ДПКВ бывают разные , там внутри есть электрод , если он  круглый то ему похер как ставить лишь бы на диск стал. А вот Опеллевские имеют плоский внутри электрод. Те надо максимально выставлять чтоб ы плоскость электрода примерно равнялась риске на тайм диске.
 Там ничего сложного по сути нету.И еще лишь бы шнурка с фишкой хватило до косы.
Сообщение отредактировал dimarock: 08 Июнь 2021 - 11:01
#133 Rockabil
Rockabil
  • Cообщений: 332
Отправлено 08 Июнь 2021 - 16:33
dimarock, спасибо.
Первая засада, для сборки головы не хватило одного комплекта пружин и тарелочек. Решил снять комплект выпускного клапана с головы 28H К моему удивлению пружины оказались разные по высоте. Кто сталкивался с этим?
интересное
#134 Rockabil
Rockabil
  • Cообщений: 332
Отправлено 08 Июнь 2021 - 22:23
Нашлась причина отказа в работе второго и третьего цилиндров. Клапан был поджат и не прилегал плотно к седлу. Скорее всего гидрик закоксовался.
интересное
#135 Rockabil
Rockabil
  • Cообщений: 332
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 20:04
Привет. По крышкам согласен. У меня вообще карбовая версия под механический бензонасос.
Но это все фигня по сравнению с потрескавшимся поршнем, который я сегодня обнаружил. Не хреново мы на нем наваливали.
  • Biggert и Wehrwolf это нравится
интересное
#136 Akros
  • Cообщений: 694
  • Место жительства: Сочи
Отправлено 18 Март 2022 - 17:40
Товарищ, у вас фотохостинг взломали, куда вы заливали фото машины в начале темы. Там теперь непотребство какое-то...
#137 Viewsolo
Viewsolo
  • Cообщений: 16
  • Авто: OFAS x20se
  • Реальное имя: Олег
  • Место жительства: Саратов
Отправлено 18 Март 2022 - 18:02
А что с фото на первой странице в этой ветке? Вирусы теперь такие?
Круть. Они еще и меняются каждый раз.
Сообщение отредактировал Viewsolo: 18 Март 2022 - 18:03
#138 tonche
  • Cообщений: 15 091
Отправлено 18 Март 2022 - 18:23
вероятней всего это акция фотохостинга, или может его взломали. вынужден был удалить ссылки
