АКПП ОСБ 3.0 24V
Сообщений в теме: 4
#1 SAS
SAS
  • Cообщений: 941
  • Авто: Opel MONZA A2 (2.2E)
Отправлено 20 Июль 2011 - 16:53
Собственно проблема не у меня , а у знакомого человека , сам он на форум писать не желает потому попробую передать проблему с его слов .
Значит Сенька 3.0 24V , стояла в нем автомат коробка от с30ne - по непонятным причинам пропали все передачи кроме первой и задней , при етом на первой валит безпроблем - ничего не жует не буксует
Далее он вытянул ту коробку и взял автомат с c30se - поставили ее , включались все передачи но вторая и третья буксували немного ; недолго музыка играла и на етой коробке приключилась аналогичная халэпа - тоесть первая и задняя отлично , а вместо вех остальных нейтралка .
Ему значит нарасказывали что может быть глюк мозга коробки и она работает в аварийном режиме . Может такое быть и что при етом следует сделать ?
Что менять , куда смотреть ??
Так-же расказывали что от Омеги Б короба подходит (но насколько я слышал там начинка одинаковая , а по крепежам не станет ) .
ПыСы - если есть где-то аналогичная тема то сильно не ругайте , а просто ткните носом smile.gif
Автомобиль возит тело , а молоковоз молоко .
#2 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 20 Июль 2011 - 16:57
Да скорее всего просто здохла коробкаи аварийные режимы тут не причём.
У ООБ есть такие же коробки.
AR25\AR35 серии.
Если 35ую искать - то это трёхлитровые и 3.2 Омеги.
Кишки надо перебрасывать.
Сообщение отредактировал Jerry: 20 Июль 2011 - 17:10
#3 strangers
strangers
  • Cообщений: 1 818
Отправлено 20 Июль 2011 - 17:29
Стоит так же добавить, что и со старой, так и с новой коробками надо было считать еще и коды ошибок. А то там допустим селектор передач врет, а они парятся..
И когда менял на другую, то и электронный блок управления (по вашему "мозг коробки")тоже поменять, они мало того что меняемые, так еще и препрошиваемые и даже их типа малек тюнинговали.
#4 профессор
профессор
  • Cообщений: 809
  • Интересы:Все что связано с OPEL MANTA!
  • Авто: opel manta
  • Реальное имя: Иван
  • Место жительства: Город Ейск .Краснодарский Край
Отправлено 20 Июль 2011 - 19:29
недавно делал коробку АКПП мазда. то же была проблема пропала только 4 передача.
что мне только не расказывали мастера laugh.gif . дачики менял. масло. мозги ошибки уберал.
в итоге разобрал крышку. а там фрикционы и крышка вышли из строя.по причине выхода из строя резинового кольца(цуко кольцо) это типа болезнь этой коробки. хватает на 80 тыс км.
так что вскрытие покажет. тем более у вас снятая АКПП уже есть. разберите. там кроме фрикционов ломаться нечему. когда гидротрансформатор из строя выходит предачи вобще не включаются.
а дачики. я сам лично от коробки все дачики отключал. в аварийном режиме едит включает все передачи кроме 4.(это заводская защита) потом загорается АТ. и включает нетралку.
#5 SAS
SAS
  • Cообщений: 941
Отправлено 21 Июль 2011 - 09:58
Спасибо за ответы , сегодня позвоню знакомому все раскажу , а дальше пускай пробует ошибки с ЭБУ устранить и для начала поковырятся в уже снятой коробке . Как будет результат отпишусь.
