Охдаждение рабочей жидкости
Сообщений в теме: 17
#1 voffka_rostov
voffka_rostov
  • Cообщений: 301
  • Авто: rekord Е2 2.0i, 83гв, АКПП
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 09:48
Есть предположение что родный радиатор напрочь не справляеться с охдаждением рабочей жидкости АКПП, ктонибудь ставил с чегонибудь вместо родного?
#2 Гость_Breakneck_*
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 09:53
Кто-то тут ставил отдельный радиатор и долго трахался с проблемами. Вот только кто-не помню.
#3 voffka_rostov
voffka_rostov
  • Cообщений: 301
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 10:14
а проблемы какого рода были?
#4 LELIK
  • Cообщений: 4 046
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 12:03
нужно ставить не вместо родного,а дополнительно к родному,на джипах автомат работает в более напряженном режиме и на них стоит дополнительный радиатор ,подключен он последовательно с основным
#5 voffka_rostov
voffka_rostov
  • Cообщений: 301
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 12:23
а какой ставить? слышал идею про маслянный с волги...
#6 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 12:34
voffka_rostov, ставится он не сложно, ща расскажу. Я себе ставил от Волги радиатор масляный (он для двигателя идёт на Волгане), так же вариант взять от Газели или УАЗа радиатор (они все похожи)
Подключается он последовательно с основным отсеков в родном радиаторе. Входной шланг остаётся на месте, а выходной уже пойдёт в доп.радиатор, а не к коробке. Выход из доп.радиатора идёт ко входу в коробку. Думаю понятно сказал smile.gif
#7 voffka_rostov
voffka_rostov
  • Cообщений: 301
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 22:30
Спасибо, очень понятно. смысл и разница есть? и еще такой вопрос, может ли масло в коробке греться быстрей (больше) чем антифриз в двигле?
#8 Маньяк
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 22:37
Я полгода ездил просто с маасляным от Волги, проблем небыло
#9 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 23:07
voffka_rostov масло в коробке в любом случае греется больше, чем антифриз.
Смысл подключения через основной радиатор есть для холодного времени. Антифриз как охлаждает, так и подогревает коробочное масло. Т.к. температура а/фриза меньше, соответственно он помогает охладить масло вместе с самим радиатором, ну а зимой для более быстрого прогрева АКПП в основной магистрали антифриз помогает поднятся температуре масла быстрее.
Вот и весь фокус
#10 voffka_rostov
voffka_rostov
  • Cообщений: 301
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 16:40
Всем спасибо, пошел за радиатором. волговский маслянный ставиться сложно? переделывать много надо?
#11 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 16:53
Просто найди место куда его крепить, а так же шланг подбери по диаметру и длине. Больше ничего от тебя не требуется)
#12 voffka_rostov
voffka_rostov
  • Cообщений: 301
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 09:43
пока вспомнил еще вопрос. где входной, а где выходной? нижний или верхний входной?
#13 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 10:13
Вот этого я тебе не скажу, т.к. с автоматами опелевскими дел не имел. В теории верх выход, низ вход. Но это миоё предположение, никогда не интересовался, честно скажу
#14 voffka_rostov
voffka_rostov
  • Cообщений: 301
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 10:17
а на основном радиаторе эта теория так же работает?
#15 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 10:24
Ну охлаждающая жидкость-то по принципу горячая сверху-холодная снизу работает
#16 voffka_rostov
voffka_rostov
  • Cообщений: 301
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 10:40
значит по логике надо горячую, т.е. верхнюю трубку выводить на дополнительный радиатор?
#17 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 10:47
читай ещё раз, внимательно
#18 Serega
  • Cообщений: 11 931
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 10:50
не говорю что это правильно, но так получается что я уже два года катаюсь без радиатора вообще cool.gif
