Разница в АКП ?
Сообщений в теме: 29
#1 mole
mole
  • Cообщений: 114
  • Авто: Рекс Е2 2.2i gls 1985.г
  • Скайп: molemik
  • Место жительства: Ульяновск Россия
Отправлено 30 Июль 2010 - 08:56
Есть 2 коробки одна А33(стоит на машине) и А75(хочу поставить) в чём разница в этих коробках ???
#2 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 30 Июль 2010 - 09:40
А что это за коробки?
#3 Serega
  • Cообщений: 11 931
Отправлено 30 Июль 2010 - 10:14
я то же про такие не слышал, наверно автор не оттуда инфу списал. давай фото, автор!
#4 dzudas
  • Cообщений: 10 709
Отправлено 30 Июль 2010 - 10:17
#5 mole
mole
  • Cообщений: 114
  • Скайп: molemik
Отправлено 30 Июль 2010 - 10:53
15_11_08_1530.jpg табличка такая только номера А 33 и А 75
#6 dzudas
  • Cообщений: 10 709
Отправлено 30 Июль 2010 - 11:01
Ахренеть! Ты сам что-нибудь видишь на той фотке? Выписал бы всю маркеровку текстом...
Если написано GM, то это 3 OHV коробка компании Женерал моторс.
разнились они, в зависимости от модели мотора, таким буквенным рядом:
ОТ - 2.0S
OM - 2.1D
NN - 2.3D
Про А 33 и А 75 не сказано ни слова...
Сообщение отредактировал dzudas: 30 Июль 2010 - 11:10
#7 mole
mole
  • Cообщений: 114
  • Скайп: molemik
Отправлено 30 Июль 2010 - 15:23
30072010_001_.jpg 30072010_002_.jpg [attachm
ent=32769:30072010_003_.jpg]30072010_004_.jpg [attachment=32771
:30072010_005_.jpg]30072010_006_.jpg 30072010_007_.jpg 30072010.jpg
#8 strangers
strangers
  • Cообщений: 1 818
Отправлено 31 Июль 2010 - 08:34
То что крупне буквы - это обозначение кода коробки.
Попросту говоря, на твоем примере:
Крупные буквы:
NK- 25S Commodore C A 33 Hinterachsübersetzung 3,70
RU- 22E 22E Rekord E, Senator/Monza А
А вот то что с по-мельче, т.с калибр коробки. В примере с NK он каркраз всплывает.
Во вотором примере я не нашел соотоношения, да и в принципе имхо оно не столь важно чем первичные данные. Все эти данные применительно французских , GM коробок 3L30 (TH-180c).
#9 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 31 Июль 2010 - 09:59
А есть перечень всех кодов коробок GM?
#10 strangers
strangers
  • Cообщений: 1 818
Отправлено 31 Июль 2010 - 11:36
В принципе есть, я все никак в графическую табличку не "разрожусь", постараюсь сделать.
А пока, коли что нужно - спрашивай.
#11 mole
mole
  • Cообщений: 114
  • Скайп: molemik
Отправлено 01 Август 2010 - 08:56
вопрос так как на них разные первичные валы можно ли их поменять местами ? а остальное нутро у них одинаковое ?
#12 strangers
strangers
  • Cообщений: 1 818
Отправлено 01 Август 2010 - 09:01
Не совсем нутро одинаковое, 99% что у них разные "бублики", он же гидротрансформатор, правда это больше относительно наружняя часть. Как минимум, имхо его придется с одной на другую перекидывать...
А что со старой то, какие симптомы, что за необходимость то?
Сообщение отредактировал strangers: 01 Август 2010 - 09:01
#13 mole
mole
  • Cообщений: 114
  • Скайп: molemik
Отправлено 01 Август 2010 - 09:13
акп родная с обозначением ru пробуксовка на всех режимах работы не работает паркинг не показывает спидометр . при примерки коробки nk выяснилось что не подходит  гидротрансформатор от ru а от nk  его нет пока сижу думаю что дальше делать ума не приложу ?
#14 opelist
  • Cообщений: 8 455
Отправлено 01 Август 2010 - 09:41
Покажи фото шлицов на коробасе и способ крепления бублика к маховику! Чето вроде было...
#15 Маньяк
Отправлено 01 Август 2010 - 10:28
Всмысле пробуксовка? Умеренная пробуксовка на автомате до 1500 об/мин это норма
Спидометр не работает из-за пластмассовой шестерни на вторичном валу.
#16 mole
mole
  • Cообщений: 114
  • Скайп: molemik
Отправлено 01 Август 2010 - 10:49
задний ход при 3000 оборотов . драйв при 2000-2500 это разве нормально . ещё при сливе масло чёрное с резким запахом гари.
Ещё куплю щуп для акп у меня он лопнул .
#17 opelist
  • Cообщений: 8 455
Отправлено 01 Август 2010 - 11:03
Стесняюсь даже спрашивать а вакумный модулятор исправен???!!! Чето подозрительно высокие цифры таха... Трубочку одел куда нужно? Или куда налезла?
А 3000 на задней это как?! Т.е. ты включил селектором она дернулась и стоит? И только при наборе 3000 начинает двигаца?! Прально понимаю или включаеца при этих оборотах?!
#18 Маньяк
Отправлено 01 Август 2010 - 11:06
а ты Stall-Test делал????
#19 mole
mole
  • Cообщений: 114
  • Скайп: molemik
Отправлено 01 Август 2010 - 11:16
до 3000 стоит как вкопанная . вакумный модулятор исправен!  Трубочку там где нужно.
нет не делал
#20 mole
mole
  • Cообщений: 114
  • Скайп: molemik
нет не делал
