Уходит масло из АКПП
Сообщений в теме: 20
#1 LIapb
LIapb
  • Cообщений: 466
  • Интересы:Копаться в машинах
  • Авто: Rekord E2 1985
Отправлено 17 Март 2010 - 21:21
Всем привет, давно тут не был. Вот продолжаю поихоньку модернизацию рекса своего, ижектор(который теперь вместо карба) уже освоен, теперь поставил АКПП и появилась проблема, поставил, всё подсоеденил, залил масла прокатился проверил, всё пучком. На следующий день прихожу в гараж, а под машиной пятно дексрона, передачи перестали втыкаться и соответственно машина не едет, коробку облазил всю, везде сухо кроме места куда заходит трубка щупа, а собственно сам вопрос:я знаю что смотреть уровень необходимо на заведённом мотре, тоесть значит пока мотор заведён масло не превышет высоту отверстия трубки щупа, значит на заглушенном мотре уровень падает или поднимается, и если поднимается то можетли масло у меня вытекать именно из того места где корпус щупа входит в коробку. Ещё могу сказать что изначально на этой коробке щупа не было, я от другой воткнул.
Senator, Monza, Rekord-лучшее что придумано человечеством!
#2 Маньяк
Отправлено 17 Март 2010 - 21:36
ну и как???? акпп работает???????? Лёша. ты уже наверно понял что ко мне за помощью или с вопросами можешь не обращаться!
#3 Serega
Отправлено 17 Март 2010 - 22:28
посмотри уровень на незаведённой и посмори где у тебя соединение трубки щупа - всё будет понятно.
#4 Справедливый
Справедливый
  • Cообщений: 1 688
  • Авто: Lexus
  • Место жительства: Минск
Отправлено 17 Март 2010 - 22:32
Маньяк, в одном городе и поцапались...
#5 LIapb
LIapb
  • Cообщений: 466
Отправлено 17 Март 2010 - 22:35
Попробую глянуть завтра, а вообще напишите кто знает, уровень на заглушенной по сути должен быть больше чем на заведённой?
#6 Serega
Отправлено 17 Март 2010 - 22:36
LIapb, намного больше, чем на заведённой!
#7 LIapb
LIapb
  • Cообщений: 466
Отправлено 17 Март 2010 - 22:42
Значит теоретически если всё сухо кроме места крепления щупа оттуда и должно теч?
#8 Serega
Отправлено 17 Март 2010 - 22:43
ну так если сухо, значит не течёт)
#9 LIapb
LIapb
  • Cообщений: 466
Отправлено 17 Март 2010 - 22:46
Но именно там куда идёт щуп мокро!
#10 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 18 Март 2010 - 09:53
#11 Serega
Отправлено 18 Март 2010 - 10:00
у меня то же со спидометра, да вообще у меня везде мокро с коробки...
#12 LIapb
LIapb
  • Cообщений: 466
Отправлено 18 Март 2010 - 18:32
В общем посмотрел я сёдня, течёт с щупа потомучто он в коробке как х** в стакане и вытащишить шас его также как и вставить не состовляет проблем, в общем он там абсолютно не держится вот с него и течё всё масло пока машина заглушена! Я сёдня выташил щуп и масла было как раз по его уровню, тобиш только в поддоне.
#13 LIapb
LIapb
  • Cообщений: 466
Отправлено 18 Март 2010 - 20:25
Вообще засчёт чего масло через щуп не уходи, мож у меня какой резинки не хватает или ещё чегонибудь?
#14 Serega
Отправлено 18 Март 2010 - 22:40
на стыке двух половинок трубки должна быть резинка.
#15 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 18 Март 2010 - 22:46
Блин ну чё так тупо? Там на трубке щупа есть канавка на неё одеваеца резиновое кольцо и потом аккуратно вставляешь трубку в коробку чтобы кольцо не сьехало и всё!!!
Серёга у него не АЙСИН иначе бы не текло... Там банальный GM...
#16 Serega
Отправлено 18 Март 2010 - 23:05
opelist, я понял, но щуп то же сьёмный, общий смысл то остаётся неизменный - резина ему поможет)
#17 LIapb
LIapb
  • Cообщений: 466
Отправлено 19 Март 2010 - 00:27
Резинка там стоит, вот только всё равно болтается как в стакане, причём в кробке откуда этот щуп снят тоже болтется, чё делать, мож какмнить герметико всё замазать поставить, дать высохнуть и большене не ломать голову, тамже давления нет никакого оно просто самотёком выливается.
#18 Serega
Отправлено 19 Март 2010 - 08:08
герметик не надо!!! подбирай резинки.
#19 LIapb
LIapb
  • Cообщений: 466
Отправлено 19 Март 2010 - 08:20
Вот только какую туда можно приспособить, мож взять снять её оттуда, да пойти в магазин и родобрать чёнить потолще.
#20 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 19 Март 2010 - 11:14
поменяйся с Маньяком коробками )
