Трос на АКПП. Рекорд 2.0 E
Сообщений в теме: 2
#1 H2O
H2O
  • Cообщений: 35
  • Авто: opel rekord 2.0 E
  • Реальное имя: Саша Мещеряков
Отправлено 05 Март 2010 - 16:16
Подскажите для чего нужен этот трос. Когда цепляю его к педали газа коробка начинает буксовать. Какой должен быть люфт?
#2 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 05 Март 2010 - 18:11
Если ты заметил у этого троса ход небольшой и думаю должно быть логически понятно что он работает в самом конце нажатой педали газа! Грубо газ в пол и он срабатывает... Нужен для быстрого принудительного переключения передач вниз например при обгоне! Или же для максимального раскручивания двигателя... С этим тросом и полностью нажатой педали газа коробка будет переключаца на следующую передачу гдето на 5000 оборотах! Без него переключение происходит при 2000-3000 оборотах...
Уловил ход мысли?!
#3 H2O
H2O
  • Cообщений: 35
Отправлено 10 Март 2010 - 11:51
Спасибо. Буду знать чего достигать!!
